Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Väldigt mycket konstiga fel efter byte utav tankarmatur
    dec 2010
    Västanvik Motala
    Jag bytte för ett par dagar sedan hela tankarmaturen i min 9-3og 2.0t (T5).
    Efter provkörning märker jag att abs och brake lamporna är tända, desutom så fungerar inte hastighetsmätaren, och inte heller funktioner i sid´n som tex förbrukningen. Det som funkar som det bör är tankmätare varvmätare och hur långt jag kommer på återstående bensin i tanken. Jag kan inte minnas att jag missat att koppla i någon kabel när jag lyfte upp tanken, inte heller är det någon säkring som gått. Jätte tacksam för svar då jag knappt inte har några teorier själv längre Enda terion jag har är om det kan vara en absgivare so ballat ur? För bilen har stått stilla utomhus i nästan 2 veckor. Men om hastighetsmätaren inte funkar påverkar det då funktionerna i SID som tex förbrukning?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Väldigt mycket konstiga fel efter byte utav tankarmatur
    Låter som en abs-givare ja.
    Kommer inte ihåg om det är vänster eller höger bak som mäter hastighet men någon av dom är det. Jag har FÖR mig höger bak, men jag är inte säker.
    flera av SID,ens funktioner påverkas också så klart då den räknar med hjälp av hastighet. (Dessutom funkar väl inte distansmätaren med trasig abs-givare heller och vid bränsleförbrukningen så mäter väl den just bränsleförbrukning/kilometer).
    Sugmotor jerry32s avatar
    jan 2011
    Höganäs
    Hastigheten mäts på vänster bak.
  1. Bränslemätare visar fel efter byte av tankarmatur
    Av Mr.White i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-18, 18:53
  2. Väldigt konstiga fjäderskålar?
    Av AndreasOstman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 02:20
  3. Vad händer efter byte utav mjukvara... koppling, dump osv...
    Av Johan_W i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-07-27, 12:11
