Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Säkringen går till vindrutetorkarna!! 9000 -98
    jul 2006
    Torsås, Södra Småland
    Hej hopp!
    Har fått ett bekymmer me morsans 9000 CSE -98. Säkringen till vindrutetorkarna och spolarpumpen går DIREKT när man vrider på tändningen. Jag har testat att koppla ur både torkarmotorn och spaken, men det blev nitlott. Nu har jag inte fler säkringar (20A) så jag kan inte felsöka mer ikväll.
    Jag fick ett tips om strålkastartorkarna, men eftersom de går på en annan säkring så är det uteslutet.
    Kan det vara spolarpumpen som är boven? Där ska ju normalt inte ligga ström hela tiden, eftersom spaken funkar som strömbrytare. Eller kortis i nån ledningsmatta nånstans?
    Är tacksam för alla tips som kommer in, detta är ett ganska jobbigt felsymptom.
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
    maj 2009
    Re: Säkringen går till vindrutetorkarna!! 9000 -98
    Torkarmotorn har konstant ström på en bana även när spaken står i av-läge. Detta för att torkarna alltid ska gå tillbaka till utgångsläget.
    Mitt tips är att koppla ur motorn och försöka igen.
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    jul 2006
    Citat Ursprungligen postat av rallyjohan
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
    Mölnbo
    Även om strålkastartorkarna sitter på en egen säkring så är de ihopkopplade med spolarpump och vindrutetorkare. Se kopplingsschema: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13779.pdf
    Det som brukar hända är att en diod i strålkastartorkarna går sönder och då matas både spolarpump och vindrutetorkare via strålkastartorkarna vilket blir för mycket ström och säkringen går.
    Testa att koppla ut strålkastartorkarna och återkom med resultat.
    Mvh Niklas
    maj 2009
    Re: Re: Säkringen går till vindrutetorkarna!! 9000 -98
    Hoppsan! Måste lära mig läsa...
    jul 2006
    Citat Ursprungligen postat av Niklas_CCAero
    Det blev nitlott igen, den skjuter samma säkring fortfarande. Låter mer och mer som bråkande kablar nånstans tycker jag. Eller kan reläet för intervalltorkaren ha med detta att göra?
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
  1. Vindrutetorkarna går ej tillbaka till utgångsläge + spolarp.
    Av mindwave i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-04, 18:13
  2. Desperat efter Elschema för vindrutetorkarna 9000 Aero -96
    Av PeterNacka i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-22, 13:37
  3. Var sitter säkringen till larmet, 9000?
    Av sku i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 18:10
  4. Var sitter säkringen till dimljus på 9000 -96
    Av mjoha i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-11, 22:06
  5. Hur får man bort vindrutetorkarna på 9000?
    Av theclash i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 04:03
