Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: T7 kamkedjesats till T5 - Vilka balansaxeldrev?
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    håller på att renovera en B204E.
    Köpte det prisvärda kamkedjekitet från Speedparts där även satsen för balanskedjedrivningen ingår (http://shop.speedparts.se/sv/prod/balan ... iving.html). Men man behöver så vitt jag förstått komplettera med två andra drev till balansaxlarna, då dreven som följer med satsen är avsedda för T7ans balansaxlar och inte T5?
    Vilka är dessa drev till T5 på Speedparts hemsida?
    Tycker det är ett gissel på deras hemsida med drev med olika årsmodell och märkta övre, nedre, vänster och höger. Vilka två drev på denna sida är det som gäller? http://shop.speedparts.se/sv/prod/balan ... nsmission/
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: T7 kamkedjesats till T5 - Vilka balansaxeldrev?
    Vad ja läst så har speedparts ett av dreven och det andra måste man köpa på SAAB om ja förståt rätt.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2009
    Sala
    Jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var jag köpte. Men det verkar finnas mer på SP nu, än när jag handlade. Men jag har för mej att det är dessa du behöver: http://shop.speedparts.se/sv/prod/balan ... -sida.html och: http://shop.speedparts.se/sv/prod/balan ... vre-1.html
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Ser ut att stämma bra med dessa.
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Kanon tackar för det!
    Ska ringa Speedparts vid tillfälle och höra med dom oxå.
    Kolla det nedre drevets tjocklek har för mig att det skiljer Jag gjord bort mig där när jag bytte på en 2,3 lång med följd att remskivan lossnade
    Har för mig att plast styrningarna inte stämmer men jag kan ha fel
    Kan vara så att det stämmer på kort motorn
    m.v.h Sonny J
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Har nu bekräftat med Speedparts att det även är dessa drev som gäller.
    Tack så mycket för hjälpen!
    apr 2005
    Varför tar du inte bara bort balansaxlarna ? det är inte många som sätter tillbax dom när man renoverar.
    Om motorn ska trimmas i framtiden så vill man inte ha dessa, då kedjan kan paja.
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av Plutonius
    Motorn kommer inte trimmas till en sån nivå att det känns motiverat.
    Känner mig inte tillräckligt kunnig i ämnet heller, så kommer köra på så "original" setup som möjligt och skruva dit det som satt där innan.
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Upptäckte när jag var ute och meckade att jag inte alls behöver andra balansaxeldrev än dom som följer med satsen från Speedparts? Numren på mina gamla drev stämmer precis överrens med numren på dreven från Speedparts/GM-satsen.
    Skickade efter nya drev som ska vara till T5, dom med längre axeltapp, men det satt inte såna innan på mina balansaxlar från blocket? Stämmer heller inte med artnr. på dreven jämfört med mina gamla.
    Bilder:
    Här är drevet för övre balansaxeln, INL. Till höger det gamla och till vänster det nya från Speedparts som ska vara till T5.
    Här är drevet för undre balansaxeln, EXH. Till höger gamla som satt på och vänster nya från Speedparts.
    Och så här ser nya dreven ut från GM-satsen som då egentligen ska vara fel.
    Identiska.
    Är det så att från '99 så funkar det att köra med T7 kamkedjedrivning?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag kollade upp detta när min far bytte kedjor på sin 9000 2,3T -96 i höstas, om jag inte minns fel så var det då en brytpunkt mitt i årsmodell 1996 (eller om det var 1997) just angående dessa två drev.
    I hans fall så satt det de "gamla" dreven, så han åkte på att köpa två stycken drev av rätt typ löst.
    Har tyvärr inte EPC tillgängligt och kan dubbelkolla just nu men det kanske någon annan kan hjälpa till med?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Okej. Ja verkar lite skumt detta, har inte sett att någon skrivit om det tidigare nämligen.
    Hoppas att ja kan få skicka tillbaka dreven, monterades aldrig så borde väl inte vara några problem.
  1. Saabs kamkedjesats till T7 motor?
    Av Fredde_H i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-11-17, 16:22
  2. Kamkedjesats från 9-5 till 9000? -> Komplettera b-kedjan
    Av Brainy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-11-25, 12:20
  3. Balansaxeldrev, kan man ta bort de?
    Av MartinP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-16, 22:17
  4. [LÖST] måste jag köpa andra balansaxeldrev, B2x4 med B2x5 transmissionssats
    Av Tomas9000cs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-03-01, 18:18
  5. Byter toppackning, balansaxeldrev DET VÄRSTA JAG SETT!!!
    Av Mats J i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-08-24, 23:48
