har problem med att montera tillbaka mina abs givare bak på min 9000.
när man sätter plast hylsan och sedan givaren så är det jätte mellanrum både mellan abs kransen på hjullagret och mellan givaren och bakaxlen.
Skall det vara såhär?
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Nä! Det ska så klart inte glappa på det viset! Har du dom gamla givarna kvar så kolla så du har fått rätt!
Själv skulle jag byta vänster fram o beställde från speedparts.
När jag fick den visade det sig att det var fel. Var rätt artikelnr på påsen men fel detalj i.
Så kolla med dom gamla givarna
Roger
Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
Det är dom gamla givarna.
Saab 9-5 Aero -02
Plasthylsan sitter fel
Den ska sitta utifrån o in, alltså från andra sidan
Därför du får 10mm glapp,
Hoppas du fattar
/Sebbe
Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
9000Aero @ Garaget
Projekttråd @ STCS
9-3ss Aero @ STCS
såg det på min andra bil idag.Ursprungligen postat av Plutonius
tack ändå.
tycker bara det är konstigt att ha den från det hållet. kan den ju trilla ur?
Saab 9-5 Aero -02
Nej den trillar inte ur när allt sitter på plast, plats menar jag.
Fast enligt alla fysiska lagar borde den inte det.
Har faktiskt inte brytt mig då det funkar.
Nej den ramlar inte ur, den är igentligen för lång för de, de är mindre plats mellan lagret o hålet, Men ta bort lagret när du sätter dit hylsan, annars kan den bli lite deformerad om du försöker trycka in den
9000Aero @ Garaget
Projekttråd @ STCS
9-3ss Aero @ STCS
har fixat det. får se. det borde funka
Saab 9-5 Aero -02
Hur gjorde du för att lossa dom hela? Har min og900-axel löst på golvet men kan inte klura ut hur jag ska ta väck dom utan att dom går sönder.Ursprungligen postat av rgolsson
Kör en massa rostlösare lr nåt annat som smörjer bra.Ursprungligen postat av Blommas
Sen försöker du vrida den sakta men säkert, men om du drar lr bryter så går dom sönder direkt
9000Aero @ Garaget
Projekttråd @ STCS
9-3ss Aero @ STCS
Rostlösare har jag preppat med i några dagar så snart borde det vara dags för ett försök.
