Ja ibland så har man varken tid eller ork.
Väntar på spänning på fler uppdateringar på bilen. [emoji4]
Skickat från rymden
Skickat från rymden
Nu har jag skottat och dragit fram bilen som hämtas nästa vecka, passade även på att kapa till mig lite plåt som är dåligt på aeron
https://www1.garaget.org/gallery/ima...9e5d63c581.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/ima...7384c2c636.jpg
Ska kolla över en sista gång så att jag fått med all plåt som är dålig nu.
Har penslat på lite svetsprimer på diverse plåtar som snart ska börja svetsas fast, bytt ut svets tråden till en 0,6mm tråd som ska passa bättre till bilplåt efter att jag läst runt lite, om det blir någon större skillnad eller ej återstår att se...
Bytte kupefläkt på sambons Volvo V60 tidigare denna månaden, så nu är garaget ledigt igen, tänkte måla upp den blästrade baxaxeln med tillhörande stag mm. innan månadsskiftet, så bara jag städat ur garaget där bilen står nu så ska det börjas svetsa ihop lite hjulhus är tanken.
Idag har jag passat in främre halvan av hjulhusen VB.
Har lagt svetsprimer på de berörda ytorna och har väl egentligen bara svetsningen kvar.
Jag hoppas jag kommer att kunna svetsa fast den nu under helgen och ta bakre halvan också då, det är betydligt mindre jobb men att byta ut den, så man kan ju alltid hoppas på att man hinner med det.
Bild på inpassningen insida, känns bra, behöver dock fixera den ytterligare med lite svetstänger innan man startar svetsen och bränner fast den.
https://www1.garaget.org/gallery/ima...2ff5e907a9.jpg
Bild sett från hjulhuset:
https://www1.garaget.org/gallery/ima...1d6aebffc8.jpg
Ser bra ut! [emoji4] Själv ska man se hur jag ska få till plåten med hålet för bränslepåfyllningsröret.
Du råkar inte ha en bild på det?
Skickat från rymden
Tack! Mitt är också ganska angriper av rost, så jag borde ha tagit till mig den biten, tittar du på föregående bilder så är den iaf bortkapad från donatorbilen, var precis ut i garaget för att kolla upp den biten, men hittade den inte bland alla delar, jag hoppas innerligt att den inte kommit bort, för då sitter jag lite illa till ������
Johan Lööf, jag hittade plåten idag bland all bråte :)
https://www1.garaget.org/gallery/ima...d55adb26b2.jpg
Som så många gånger tidigare räknade man ju med att få klart något men som det oftast då blir, kommer det annat emellan.
Jag skulle vart ledig Fre-mån från jobbet, men pga av coronan blev det övertid fredag eftermiddag och lördag förmiddag, idag när jag vaknade kände jag mig inte helt 100 och under förmiddagen idag ringde chefen och meddelade att en kollega testats positivt för covid-19, han insjuknade i fredagskväll, den kollegan bytte jag av på fredag och ersätter honom på lördag, vi har kört samma maskin och använt samma dator, så nu är även jag inbokad för ett test imorgon eftermiddag, tills dess är jag satt i karantän :(
Gött då har jag något att gå efter.
Hoppas inte du har fått Covid-19 nu bara. Utan bara lite lätt hängig bara. [emoji4]
Skickat från rymden
Covid testet kom idag, det var negativt :D
Punktade fast hjulhuset lite snabbt, bara några fåtal punkter så att man har möjligheten att ta bort och göra om ifall passformen skulle vara dålig när man fått dit resten av plåtarna
https://www1.garaget.org/gallery/ima...463b911cc4.jpg
Slipade fram svetspunkterna på den bakre halvan, körnande, borrade ett mindre hål så att punktsvetsborren har något att styra i, men där tog det stopp, inte på grund av tid eller motivation, utan för att jag förlagt satsen med punktsvetsborrarna.. Ibland blir man väl trött på sig själv..
https://www1.garaget.org/gallery/ima...d5f0b1eb41.jpg
Får ta och leta lite imorgon så kan jag försöka städa/sortera upp lite i garaget på samma gång.
Hittar jag inte satsen så får jag ta och beställa en ny och komplettera med lite annat bra att ha.
Igår var jag till Biltema och köpte på mig nya Punktsvetsborr, jobbade sedan natt och eftersom vi ställde om till sommartid tjänade man ju en timme, så när jag slutade kl 06 imorse åkte jag hem till garaget och spenderade den timmen där istället :D
Borrade bort alla svetspunkterna imorse, sen gick jag och sov innan jag knackade lös den, tror inte att sambon blivit så glad om jag började väsnas allt för mycket och väcka barnen strax efter 06 en söndagsmorgon..
https://www1.garaget.org/gallery/ima...458605baa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/ima...bc011fe318.jpg
Som ni ser var den gamla delen ganska rutten, känns bra att få sätta dit en betydligt bättre bit
https://www1.garaget.org/gallery/ima...af6e3409d5.jpg
Nu kommer det nog inte att hända så mycket på ett tag, har lite grejer som måste fixas, blir bara tre dagar ledigt nu, sen blir det sju skift till, så jag sätter inte upp några mål eller räknar med att få tid för bilen förrän efter påsk..
Gött jobbat! [emoji4][emoji1303]
Kommer att få byta skärmkanten på innerskärmen på min TurboS.
Skickat från rymden
Blästring av bakre halvan av hjulhuset idag, under färg och underredsmassan hittades lite rost, så det blir lite fix av det innan jag svetsar fast den.
https://www1.garaget.org/gallery/ima...2643318c6a.jpg
Klart du ska hitta lite mer rost. Men hade det samma med bakre plåten på min TurboS.
Men det fixar du med lite ny plåt. [emoji4][emoji1303]Bifogad fil 19206Bifogad fil 19207
Skickat från rymden
Blir lätt så har jag märkt när man börjar, samt läser din projekttråd :)
Men det blir säkert bra när man är klar (y)
Jag som sa att jag inte skulle hinna göra något innan påsk har både hunnit blästra hjulhuset tidigare i veckan och idag kapat bort lite rost angripen plåt och börjat ersätta med ny frisk plåt.
Hann dock inte att göra färdigt allt, men nu har jag iaf påbörjat :)
https://www1.garaget.org/gallery/ima...047f6b8495.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/ima...cb36ca5299.jpg
Ska svetsas och slipas mera, men jag är trots det relativt nöjd med resultatet med tanke på att jag aldrig gjort detta förut.
Ser bra ut. [emoji4][emoji1303]
Då är det på bilen nästa helg? [emoji6]
Skickat från rymden
Tack, försöker få till det så bra det går och att det ska se bra ut dessutom, kan vara väl petig med vissa grejer ibland, haha
Nja, det vågar jag inte lova, vore ju ett rimligt delmål, men det blir nog tufft, ska vara ledig tre dagar och jobba 14 framöver, så det lär inte bli så värst mycket garagetid misstänker jag. :(
Hur går det här? Varit tyst ett tag
Har inte uppdaterat så mycket, eller rättare sagt ingenting på snart tre år (!)
Har mest gjort små saker på den, sen är tid en bristvara i mitt liv, även lite motivation, men jag har vart ute och grejat lite nu under veckan, men insåg att jag inte uppdaterat här på väldigt lång tid.
Så jag får nog sätta mig ner och göra en liten summering av vad jag gjort med bilen sen senast.
Den här projekttråden har jag mest för att dokumentera för mig själv men även visa upp, få motivation och ev hjälpa/motivera andra att rädda våra gamla saabar från skroten
Om du vill ha mer motivation kan du få titta i min projekttråd för min 2.3turboS. [emoji846]
Skickat från min Nokia X20 via Tapatalk
Nytt år nya möjligheter!
Har vart lite stilla här ett tag, så 2024 är året då jag ska prioritera bilen tänkte jag :)
Idag var jag ute och körde stålborste på yttre halvan av hjulhuset, kom inte åt allt, så det får bli en sväng i blästerskåpet senare.
https://www1.garaget.org/gallery/ima...838844eb95.jpg
Ett rosthål som ska kapas bort och ersättas med ny plåt:
https://www1.garaget.org/gallery/ima...9ee5020c7d.jpg
Lägger även med en bild på lite detaljer till bakvagnen som blästrats, för att sedan lackat med hagmans ca primer och en svart polyuretan lack, nya bussningar monterade.
https://www1.garaget.org/gallery/ima...18d30e43c7.jpg
Nästa uppdatering här kommer under veckan, då ska hjulhuset yttre halva svetsas och göras klart för montage är tanken
