OG 9-5 2004 Ang glykol g34
Såg att mitt kylarvattnet var brunt/rostigt i bilen,säkert aldrig bytt.
Tänkte byta imorgon och skölja systemet.
Men när jag knappar in mitt reg nummer på Mekonomen så vill dom sälja den grönblå glykolen.
Biltema har inte i heller Någon g34
Då jag vill göra detta imorgon så är det typ bara Biltema,jula,Mekonomen som finns.
Kan det verkligen vara så att Mekonomen inte har koll på vilken glykol som en saab ska ha?? Eller är det jag som är ute och cyklar??
Val av kylarvätska, NG9-3 1.8t -06, B207
Efter att ha sökt runt utan några vettiga svar gör jag nu ett eget inlägg angående val av kylarvätska. Av oklar anledning har kylarvätskan (röd) börjat sjunka så smått efter ha kört nu i vår är nu kanske 2cm under markeringen. Jag kan inte se någon märkbart läckage men jag tänker att jag får fylla på med lite nytt under tiden som orsaken utreds. Problemet är dock att jag inte för mitt liv kan hitta vilken typ jag ska ha. Jag inser att det finns olika åsikter om vad som är rätt kylarvätska men jag kan inte ens hitta någon information från Saab själva.
Jag tänker att jag just nu toppar upp med destillerat vatten och försöker hitta eventuellt läckage. När / om det sedan blir åtgärdat bör jag skölja ur systemet och fylla på med ny (rätt) vätska enligt Långmilares kommentar här Låter det rimligt eller är det något annat jag bör göra och hur länge kan man i sådana fall göra så?
Ytterligare en fråga; Är det rimligt att det försvinner lite när man kör och när det är varmare ute och att det således inte är något fel eller är något som inte är helt normalt?
