Ännu bättre. Den här videon bör ju ses av de som inte har varken billyft eller garage och för att kunna byta pumpen. Även om det är "fel" väg så funkar ju detta. Nu när man fixade gummi slangar så blir ju jobbet mycket enklare!
Så det sitter alltså en slang även i tanken med någon anslutningen fick du skära där med eller kunde du sätta dit clipset utan problem? Tänkte eftersom du fick den gula "adaptern" i handen och slangen är i hårdplast.
slangarna som köptes är 8 , 10 och 16 mm?
När jag tittar i din video med den gula adaptern, så bör det ju gå att lossa den från armaturen utan att skära i slangen? Lossa clipset och dra ut.
2017-10-19, 14:58
remsan
Den lilla clipset är tagen av från den "nya" pumpen. Den gamla clipset saknades (eller vilar i tanken). Så jag bara lossnade kabeln med adaptern la på nya clipset och tryckte in den i den nya pumpen efter jag sänkte ner den.
Slangarna var 8, 10 och 16mm, köpta på Mekonomen.
Så var det, jag hade varken tillgång till garage eller billyft. Så det blev denna kompromiss.
2021-03-18, 12:36
kitqeb
För de som tänkt att byta på sin bil i framtiden och läser detta. Det går att få upp armaturen utan att klippa i den stackars plåten. Man får lirka lite, men värt besväret. Var bara rädd om flötet. Och när ni sätter slangklämma, sätt 2 på var sida. Hängslen och livrem ;)
Ringen som håller armaturen sitter som sagt som sten. Men fläska på ordentligt med WD-40 eller 5-56 innan man bankar med en större plattmejsel på olika ställen så ger den tillslut upp :badteeth1:
2021-03-18, 13:02
StefanM
Syftar du på biopower pumpen då eller den vanliga?
