11 bifogad(e) fil(er)
"The Green" Saab 900 T16 -92 & og9-5 "Griffin" 2009
Griffin besiktigade i fredags med beröm godkänt och inspektörens kommentar var "otroligt fräsch 9-5:a" känns ju bra o få det omdömet. :)
http://forum.saabturboclub.com/attac...6&d=1579634232
http://forum.saabturboclub.com/attac...7&d=1579634241
http://forum.saabturboclub.com/attac...8&d=1579634260
http://forum.saabturboclub.com/attac...9&d=1579634280
http://forum.saabturboclub.com/attac...0&d=1579634289
Fick rycka in och hjälpa min svågers svärfar som hade problem med sin 9-5:a. Den var otroligt svag och seg, knappt den tog sig upp för en mindre backe. Komma upp till 100 tog en evighet.
Nåja det hela började med att han klagade om att bilen var slö, utan att jag provkörde bilen så kollade jag lite snabbt under huven och mkt riktigt backventilen under kåpan var av samt ett hål rätt igenom. Där hade du ett problem iaf. Jag fixade fram en i alu från Maptun och den byttes av ägaren. Fick info att bilen var lika trött för det. Så han kom förbi och jag tog en provtur och då fattade jag vad han menade, bilen var tokslö. Sa att vi kolla så inte spjället gått i limphome för det kändes lite som det. Bilen gick jämt men super segt. Spjället var iaf inte i limphome.
Då jag bor 8 mil från herrn som äger bilen och jag ogärna plockar med andras bilar under dessa förutsättningar som kräver rejäl felsökning så sa jag att lämna in den för felsökning på en verkstad.
Sagt och gjort bilen fick en tid för felsökning ngn vecka senare på en "saab-verkstad" och de felsökte i 3+ timmar och kom fram till att det är en laddtrycksgivare som är sönder (sitter på insuget) då bilen inte får ngt laddtryck. Jag tyckte det hela lät skumt men okej då de har ju ändå felsökt. (Vid verkstadsbesöket satt det en svart tändkassett.) Ngn dag senare byttes givaren utan att bilen blev bättre. Då avbröts felsökningen av ägaren. Ägaren undrade om jag kunde ta en titt igen, det kunde jag väl då jag började misstänka ett par saker, 9-5:an hamnade hos mina svärföräldrar.
"Epilog" Jag ställde lite frågor första gången jag tittade på bilen och fick då veta att den hade gått ett kort tag med en röd "pirat" tändkassett och hade biltema stift monterade. Jag undrade varför en röd, jo ägaren hade slagit in regnummer på "autodocs" sida och fått upp att denna skulle passa (vilket stämde jag kollade själv på autodoc senare) efter misstaget med röd kassett byttes det till en svart kassett även den "pirat" och det var efter röd&svart äventyren som bilen började bli slö.
Förra lördagen rullades bilen så in för lite koll och det första jag gjorde var att lossa downpipen vid turbon så det blev ett rejält läckage och tog en provtur "voila" bilen gick som den skulle. Så då var det lätt att stryka "kass" turbo från listan och rikta intresset på downpipen. Den demonterades och mkt riktigt så hade främre katten rasat och pluggat igen hela skiten ned till kat nummer två. Se bilder nedan, hur det ska se ut och inte.
Så under veckan jagades det rätt på en begagnad DP och idag monterades den på bilen och samtidigt med nytt luftfilter, ny olja och filter, nya ngk stift och en begagnad original saab tändkassett samt ett gäng murkna vakuumslangar bytta. Kontentan i detta är att verkstaden ställde inga frågor till ägaren om hur och när bilen blev som den blev vilket är dålig. Samt att pirat tändkassett röd el svart kan verkligen skada hårdvaran på saabar då vissa skyddsfunktioner bevisligen inte fungerar. Nåja, 9-5:an är iaf pigg o kry igen och ägaren glad.
http://forum.saabturboclub.com/attac...1&d=1579634537
http://forum.saabturboclub.com/attac...2&d=1579634545
http://forum.saabturboclub.com/attac...3&d=1579634551
http://forum.saabturboclub.com/attac...4&d=1579634559
http://forum.saabturboclub.com/attac...5&d=1579634566
http://forum.saabturboclub.com/attac...6&d=1579634576
