Ahh. Jag missade dom sista orden i meningen "i min bil".
henrikg: Hur lossar man kabelsko från kontaktstycket? Tänker då främst på CAN-bus i ECC.
Det är jätte enkelt. Först måste du ta loss höljet, den ska skjutas ut bakåt. Sen ser du hylsorna och plockar loss dom med en tunn liten skruvmejsel. Man måste trycka ner låsklacken och dra i kabeln.
//Henrik
Denna guide skulle fästas i forumet tycker jag, många som frågar om detta :)
henrikg, vilken diameter/storlek ska det svara på kablarna och vet du vad stiften heter som du har tillgång till (de som sitter i kontakterna)?
Stiften heter "MQS" ifrån Tyco (som har gått ihop med AMP tror jag?)
Se en presentation här: http://images.msgapp.com/uploads/957...QSOverview.pdf
Sida3 visar terminalerna samt Sida5 till höger visar "typ" hur kontakterna tas isär/monteras som jag beskrev ovan, samma princip i Saaben på UHP samt ECC. Terminalerna monteras man ur med en tunn skruvmejsel.
UHP kontakten är dock ett h*** att plocka isär enkelt tycker jag, ECC mycket enklare. Man ska skjuta ut insatsen.
Henrik
Tack för utförlig info, får kolla med Saabhandlaren då...
Diameter på kabeln, 0,5mm?
Står faktiskt kabeldimension i min guide :-) 0.5mm räcker!
Henrik
Kabelarea menar ni väl? Brukar anges i kvadradmillimeter.
Diameter är för rörmokare. :)
henrikg: Helt sant, såg det nu - tack! :)
Brisse: Du har rätt.. :) (sen tror jag det heter rörläggare eller vvs-tekniker ;) )
Nu har jag fått hem TEl1-kontakt (dörrkablage från bildelsbasen) och UHP-kontakt (stereokablage till vw från ebay).
Hur löser man det med stiften i UHP-kontakten? Sitter de på rätt ställe?
http://forumbilder.se/DC5S2/image.jpg?width=150
Här är en närbild
http://forumbilder.se/DC5S2/1image.jpg?width=150
Sitter kontakterna rätt så kan man ju skarva från kablarna på UHP:n till TEL1.
Jämför med listan i min guide!! TEL1-kontaktstiften är numrerade! Och sitter dom fel är det jättelätt att byta plats, ta bort kåpan bara!
//Henrik
Ah, så ex pin 11 i tel1 är samma pin i uhp?
Okej!
-Tack för förtydligandet :)
Ser att trådarna/stiften inte räcker. Måste ha tag i stiften.. :(
Nej nej! Det är inte samma pin på TEL1 och UHP men om du läser ovan så står det rätt pinning på bägge kontakterna!
Står ju att TEL1 pin11 skall kopplas till UHP Pin32
//Henrik
Du har helt rätt Henrik, jag som är inte är uppmärksam.
Lätt hänt!
Det sägs att även solen har fläckar... ;)
Förresten, lite längre ner på den här sidan är där några hylsor/pinkontakter som ser ut att vara rätt, är de det?
http://www.conrad.se/ws_search.htm?w...gnLBm2TB%3d%3d
Följande artikelnummer:
747866, 747854
eller
747842, 747830
Alternativt crimpstiften här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...01&pageSize=10
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...4-640-56&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...3-023-41&toc=0
Alternativt här
http://www.sleeva.se/produkt-kategori/kontakter-stift/
Du ska veta att det är en hel vetenskap med stift och hylsor.. Även om dom ser ut att passa så gör dom troligen inte det...
Tyvärr tycker jag inget på någon av länkarna likna den rätta hylsan.
Det här är den "rätta":
http://se.mouser.com/ProductDetail/T...rUO8ivcVCCDQ==
//Henrik
Tack Henrik!
Det märks att du en solid kunskap och kännedom om det här :)
Fått svar från lokala sabbverkstaden, försöker hitta rätt crimphylsor/stift den vägen.
http://forumbilder.se/DC654/crimp.png?width=150
Gissar på 5B
Finns stiften (hanarna) också på sidan som du angav Henrik?
