Ursprungligen postat av
gazer3312
En Mitsubishi PHEV om man laddar den med långsam laddning tar det ca 8tim till fullt batteri (100% inte 75%), då krävs minst 10A säkrat uttag (8A ja den går sönder). Räkna själva så förstår ni att dom drömsiffror om 2kwh per mil kan ni glömma, ni kan börja med att räkna 1500Kg som färdas i 70km/h vad som krävs i energi för att hålla jämn hastighet för att göra det enkelt, och då pratar vi INGEN förlust, vilket det är, ladda batteriet ger inte 100% effektivetet ifrpn uttag till batteri, samma sak batteri till drivmotor (dessutom värme/radio/kyla/annan elektronik). Sedan ska ni lägga på den extra förbrukningen för vindmotsånd/rullmotstånd/uppförsbacke osv osv. Krävs en mängd energi för att flytta en massa i en viss hastighet, fyskiklagarna tillhör dom, precis som att all energi omvandlas, den försvinner inte.
