Irriterande med löven som rasar ner men samtidigt lite vackert mot dom gröna bilarna
Försökt få till värmen men det verkar omöjligt, bytt spindelled samt flygplansbussning. Visar några bra verktyg när man skruvar, ficklampan med 18650 batterier convoy s2+ .
Kompisen i garaget gillar att jag städar och kör in bilen som stått i 3månader
Byte av bromsslang höger bak och sedan höger flygplansbussning.
Börjar med slangen.
Gör inte som mig men här kommer min metod:
Bort med clipset
Ner med rör/slang genom fästet för bättre åtkomst.
Kapa av slang
Värm ordentligt (jag värmde för mycket så bromsvätskan tog eld och började ryka,host host)
Ta isär nippeln/slang, håll mycket hårt i nippeln och kolla så att inte röret vrider sig.
Bort med den kapade slangen från oket.
Skruva fast nya slangen på oket.
Skruva ihop bromsrör mot slang, håll hårt i nyckel på slang och vrid på nippeln på röret, se till så att inte röret kröks eller vrider sig.
Tillbaka med clipset
Lufta
propan/butan(gasol) tub samt munstycke ger hyffsat med värme, mycket mer än med campinggasen.
Fast den är bra och smidig den lilla värmaren.
Jag har köpt en likadan.
Gjorde underverk när jag höll på med styrleder och spindelled på en gammal Volvo epa.
Bra gjort. Jobba med gamla bromsledningar kan ju bli hur spännande mersjobb som helst. Värme kan ju rädda en genom mera problem.
Fllygplansbussning och parkeringslampa
Bytt ut några rostiga slangklämmor till tankpåfyllning/avluftning.
Besiktade bilen men fick underkänt på för vass vänster framskärm, farlig för fotgängare p.g.a rost m.m så det blir att tejpa den.(nya skärmar är väl slut tror jag)
Sen funkade inte ljudet så fick byta lite prylar i skuffen + lite städning.
Synd att lampan i skuffen har rostat/vittrat sönder, köper gärna en sådan.
Byter termostat, har gjort det rätt många gånger men jag har otur generellt med termostater. Den som är dålig höll bara någon vecka och det var en magneti minarelli
