Tomgångs- laddtrycksproblem och tänd TCS off OG9-3 B205L
Hej nu har jag lite problem med bilen allt kom samtidigt konstigt nog.
Min bror körde bilen o märkte att motorvägsfart då tog bilen emot lite o TCS slutade fungera samt att farthållaren gav upp.
Sen känner han att det misständer lite o att turbon inte laddar korrekt.
När jag testade bilen körde jag ut jag ut 2an 3de växeln känner ingen misständning o att turbon kör hela gula streckett.
Känns som turboras? Eller elfel?
Det kommer ingen rök från avgasröret när jag kör på full gas.
Sen när jag startar bilen känns det att den ska dö. När den funkade då varva den upp till 2000 varv sedan sakta gick ner till 700-900 varv på tomgång.
Nu är det när man startar bilen går den direkt till 500 varv o känns att den ska dö sedan går till 1200 varv på tomgång kall och varm motor
Mina stift är 500mil gammla
O jag har bytt 3 olika tändkasset 3 men tomgångsproblemet är fortfarande kvar samt känner min bror att den inte turbon spolas o misständer.
Motorlampa samt TCS lampan lyser
Vad är det som händer med min bil??
Problem med bilen
TCS är avstängd går ej att sätta på
Farthållare fungerar ej
Turbon känns att den inte laddar
Tomgångsfel
Jag blir tokig vet inte vad som händer
Dör vid imbromsning och tomgången är kasst 185 hästar B205L -02
Nu känner jag att fan bilen får nya problem varje månad jag orkar inte.
Jag gasade på tvån sedan vid 4000 varv då hörde jag typ ett ljud som lät att något gick av eller något liknande jag kollade under bilen tog bort plasten för att se om något har⁸ läckt. Då såg jag ingenting o alla slangar verkade vara på fortfarande.
Jag bytte 3 olika tändkassen samma problem kvarstår. tändstiften är 370mil gamla
Hade ett problem innan om limp home mode för en vecka sedan ungefär. Kollade problemet igen om det var det men ingenting. ( spjällhuset är rent kollade det oxå )
Den startar bra o håller ibland tomgången o ibland dör den bara. Jag testar o köra bilen o gasar mer än vanligt då går turbo mätaren till den röda o hackar upp sig. O vill dö.
När bilen dör då har jag gjort att jag släpper kopplingen snabbt då startar bilen igen men hackar sig fram.
Motorlampan lyser ej. De blinkar när den vill dö sen går den bort
