Kort update, min enhet var det inga problem med, jag noterade fel antal högtalare när jag adderade enheten till bilen. Nu är allt 100%
Skickat från min A0001 via Tapatalk
Är det någon som upplevt att det blir lägre volym från EHU med navigation än om man kör med Fujutsu Ten EHU? Kan nästan vrida i bott på navigationen och det låter högt men känns som det saknas några steg om man jämför med "vanliga" EHU.
Menar du efter byte till Navigation? Jag vill minnas att slutstegen är olika på Radio och Navigation p.g.a. olika signalstyrkor.
Det var helt riktigt har jag sett nu efter att ha undersökt det mer noggrant. Förefaller som man ska ha artnummer: 12781884, 6000:- på bildelsbasen känns lite saftigt.
Hur har alla ni andra löst problemet som bytt. Finns det någon lämplig workaround?
Jag har satt i Navigation och känner inte av några direkta problem, har inte BOSE. Spelar iofs aldrig så högt.
Hej alla kunniga forum kamrater!
Skulle flytta min gps antenn idag i syfte att förbättra mottagningen något. stänger av EHU Navi och lyfter ur den.
Gör det jag skall och kopplar in maskinen igen, allt funkar som det skall..tills jag skall köra bilen, symbolen på kartan uppdatera inte eller följer inte heller med på kartan..med långa intervaller flyttar den sig..men med dålig nogrannhet..den verkar inte ha koll på vart norr är heller. (ja jag ordnade till antennen så den är på samma ställe som innan) ingen skillnad. Inga felkoder heller och i servicemenyn så ser jag att antennen har kontakt och Longitud/latitud stämmer bra.
förslag på detta?
Kolla i servicemenyn om du har hastighetspuls när du kör.
Kan bara instämma, min betedde sig precis likadant innan jag kopplade in hastighetssignalen.
Hastighetssignal saknas men det är pga lathet.. Kabeln skall bara skarvas in.
Problemet löste sig själv, efter ett par mils körning vaknade navigering till liv.
Är det möjligt att bara kasta in en navigation enhet istället för befintliga cd/radio enhet utan att koppla in gps historiken? Har bose i en 2010 9-3. Självklart gifta in med Tech2 men är det annars plugg and play?
gps historiken? En GPS-puck med Fakraanslutning räcker (~150 kr) + skivan.
Nja, du bör byta antennkabeln till radion (~900 kr).
Tech2 med säkerhetsaccess, endast Tech2 räcker inte.
Kan man sätta in orginal gps enhet i en 2009 med en extern antenn? Slippa dra nya ledningar
Ja.
Hur definierar du extern? Kabel behövs alltid. Bäst är en extern takantenn men en GPS-puck som ligger under panelen fram räcker oftast.
Yes, menade gps puck sorry dåligt formulerat. En till fråga till, har tech 2 men är det svårt att gifta in enheten själv? Och den här dragningen man ska göra för att få hastighetssignalen är det nån som har bilder på exakt vilken kabel det är :)?
En fråga som är lite relaterad.
Är det "bolt on" ifall man vill byta från Navi huvudenheten till "original" huvudenhet?
På en 2008 med navigator från fabrik.
SÅ bör det vara, men varför i hela friden vill du hellre ha "70-talsklockradion" istället för navin? :O
En sak passar inte: antennkontakten, den skiljer.
Hur är det med årsmodellerna 2010, -11 och -12?
Jag tänkte bara komplettera med lite info om vilka adaptrar som behöver köpas.
GPS-pucken går att hitta lite varstans. Min köpte jag på 24.se för 109 kr + några tior för frakten. Vet inte hur trångt det är där bakom huvudenheten, men satsa på en puck med vinklad anslutning så är man säker på att det får plats.
Ang FM-radion så är det inte lika uppenbart vad man ska ha. Det går såklart att beställa saker via Ebay men jag valde att handla lokalt över disk. Jag köpte två adaptrar som får kopplas ihop, och vill man göra det lite snyggare så är det ju bara kapa och löda ihop dom till en enda adapter som är både kortare och snyggare.
Jag köpte iaf dessa från BRL:
https://www.brl.se/sv/artiklar/anten...fakra-din.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/fm-mo...fran-2002.html
Bilens ledningsnät har alltså FAKRA-anslutning och navigatorn en Chrysler-anslutning. Jag har inte hittat någon färdig adapter som passar så man får ta lösningen med 2 st för att få ihop det.
Hej. Vet någon här om det går att byta till stora skärmen i en 9-3NG 2004 aero och få med alla funktioner såsom navigation mm. :)
Det går bra, gjorde det nyss på min.
Följ lämpligen denna FAQ
