Inget ljud i stereon NG9-3 -06
Hej på er!
För två månader sedan så la ljudet av i min bilen. Det var illalåtande ljud som kom när jag åkte så stängde av stereon och efter det har den inte gått att starta. Har läst alla trådar om MOST systemet (fiber). Har ej lyckats lösa problemet och tänkte om någon har varit med om samma problem som mig? Alla varningsljus som blinkers o.s.v. låter inte. Jag har stereo icm2. Det jag har gjort är följande: testat tre olika huvudenheter, bytt amp1 samt amp2 (den som sitter ovanför cd-spelaren) samt så har jag bytt cd-spelaren. Kan inte se något kabel brott någonstans heller. När jag hittade ett klipp på Youtube på hur man gör en loop på amp1 så blinkar det rött i ena fiberkabeln när amp 1 inte var inkopplat. Det gör det inte för mig. Jag testade att lysa i fiberkabeln med en ficklampa där amp1 sitter vilket resulterade i att ena fiberkabeln blinkade rött i kontakten som sätts i huvudenheten.
Och som jag har förstått på andras inlägg på detta forum så är det ingen idé att lämna in till verkstad då dom inte verkar har koll.
Vet någon vart jag kan felsöka här näst?
Om något var otydligt så skriv tillbaka så ska jag försöka förklara bättre:)
Tack på förhand!
/Jimmy
Helt plötsligt inget ljud ur båda dörrhögtalarna, 9-3 SC -2006
Märkte i veckan att båda dörrhögtalarna slutat fungera samtidigt. Endast lite skrap/brus kommer ur dem, mest på förarsidan. Skrapet/bruset kommer även med tändningen av.
Provat att koppla ur batteriet, men samma resultat.
Högtalarna i instrumentbrädan och i bakluckan fungerar som vanligt.
Någon som har något tips?
Tack på förhand!
Mvh.
