Batteriladdare via cigarettuttaget? OG9-5
Jag har efter flera års "planering" monterat en cigg-propp på min Ctek-laddare, bara för att sekunden före jag anslöt den inse att eftersom strömmen till uttaget bryts med tändningen, så lär det ju inte heller gå att ladda den vägen. Det gick inte heller.
Ett cigg-uttag med permanent ström är vad som behövs, såklart...
Har ni tips på hur man kan lösa det? Inte Defa:s batteriladdare, eller montera ett uttag i motorrummet, alltså.
Hur kan man trolla så man får konstant ström i cigg-uttaget?
(9-5 kombi, 2004)
Tomas
Re: Batteriladdare via cigarettuttaget? (9-5 kombi, 2004)
absolut enklaste? dra plus direkt från batteriet till cigg-pluggen o jorda i batteriet med. då har du konstant ström till cigg uttaget =)
Ska man ge sig på att dra in en extra kabel till cigguttaget skulle jag anse att det är bättre att dra in en Ctek Comfort kabel istället som man har tillgänglig vid t.ex. handskfacket. Då behöver man inte interferera med bilens egna elsystem.
http://www.ctek.com/SV/consumer/comfort-indicator.aspx
http://www.ctek.com/SV/consumer/comfort-panel.aspx
http://www.ctek.com/SV/consumer/comfort ... emale.aspx
