Ledbelysningen på släpvagnen funkar ej när den är kopplad till min Saab 9-3 -10. Men funkar fint med min Saab 9-5 -08. Finns det någon enkel lösning ?
Det har jeg ikke og pr. nå og heller ikke en forklaring på det, men gjelder dette all belysning - blinklys, posisjonslys og bremselys?
Det gäller all belysning på släpet. Jag hade först bytt till led på positionslamporna fram och på sidorna då funkade det. Men nu har jag även led bak och det funkar ej. Lamporna gör ett litet blink ibland men lyser aldrig.
Det låter som att glödtrådsövervakningen bedömer att det inte finns något inkopplat (den korta pulsen är övervakningen) och därför bestämmer sig för att inte koppla ut någon belysning.
Den enkla lösningen är väl att stoppa tillbaka glödlamporna, annars får man antagligen stoppa dit belastningsmotstånd som eldar bort lite effekt, s.k. CANBUS-motstånd.
Det är ofta en fördel att ha glödlampor som blir lite varma, då ångar man bort den oundvikliga fukten som kommer in i belysningen. Kommer du någonsin att slita ut lamporna på släpet om du stoppar dit longlife (1250h bör betyda ungefär 10k mil).
Det är helgjutna baklampor med led invändigt. Motstånd tänker jag inte sätta in skulle nog bara bli en felorsak och det var ju det som jag trodde jag skulle slippa med led. Jag får väl köpa nya bakljus med glödtråd igen.
Men om du gjør et forsøk med å sette tilbake én glødelampe framme, og ev. på siden der også, kan dette kanskje gi nok belastning til at det lyser konstant på den siden. I så tilfelle får du beholde LED bak, om det skulle være en opsjon.
Jag vet att det är en gammal tråd men jag hade samma problem på min Saab 9-3 Vector 2010 när svärfar fick för sig att byta till LED på vår släpvagn.
Lösningen för mig blev att montera en 13 polig kontakt på bilen och använda en adapter från 13 till 7 polig från Ad-bildelar. Biltemas motsvarande funkar inte i dagsläget (sept 2019) med pulsstyrt elsystem det gör däremot den från Ad-bildelar.
Länka gärna till adaptern som funkar.
Har uppdaterat min släpvagn med led på alla positioner runt om.
Bilen ng9-3 07/08 faceliftad som beter sig knäppt.
Misstänker att dragmodulen inte är anpassad för led. Bilen skickar på ström titt som tätt så lamporna beter som.ett disco i bak på kärran. Går detta att programera om med hjälp av tech 2 eller får jag leva med det?
Syntes så väl igår när det va skymning, har backljus på kärran som aktiveras via dimbakljus.
Du behöver ha rätt motstånd. Någon pratade om att BRL hade en adapter som funkar. Googla på led canceler.
Någon mer beläst eller som kommer ihåg vilken tråd det var får gärna flika in :)
/Tapatalk
Fast ett motstånd hjälper inte mot blinket. Ett motstånd sätter man för att dra mer ström och inte få varning på att lampan är trasig.
Blir så många motstånd då det blir på sju ledningar. Får leva med det då
Biltema har visst en adapter med inbyggda motstånd 34-998 artnr ska införskaffa och testa
Några inlägg längre upp:
http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1518260
Va in på den lokala bilel specialisten och fann en variant på denna från kgknutsson för 279 med moms ska prova om den fungerar istället
Har någon fått till detta? Artnr och leverantör sökes.
Biltemas funkade inte när jag provade med annat släp för 3-4 år sedan.
Eller måste man byta hela belysningen på nya släpet?
Kan bekräfta att Biltema adaptern (art.nr 34-998.) fortfarande ej fungerar. Inköpt i höstas, lamporna beter sig som de vill. NG9-3 2008.
Har ingen lösning på problemet tyvärr (bortsett från att byta lamporna på släpet)
