Löda in aux eller byta till annan stereo? 9-5 2007
Funderar på att köpa en 9-5:a från 2007. Kruxet är att det sitter en navigationsenhet/stereo i den och den saknar ju AUX-ingång.
Gissar att det kan finnas 2 alternativ:
1. Byta ut den till annan originalstereo, går det?
Tänker då på om det är samma kablage, e t c. Måste "giftas in" i systemet hos en Saab-verkstad?
2. Finns det någon beskrivning på hur man löder in en aux sladd i den befintliga stereon?
En tredje fråga,
3. Är det ett "vanligt ljudsystem" i den bilen. Och då menar jag utgångarna till högtalarna. Har för mig att äldre Saabar hade nån form av balanserat system eller vad det kallades. Fundererar för att jag kanske vill skicka på nått slutsteg och byta ut några originalhögtalare.
/Robban
Re: Löda in aux eller byta till annan stereo? 9-5 2007
Gåre inte bra med en FM sändare i zigg uttaget? Som har aux
http://www.temnet.se/fm-sandare/bluetoo ... -fm11.html
Citat:
Ursprungligen postat av J0han
Ljudet blir alltid sämre med en sånn.
Det fanns för ett tag sedan ett företag som jobbade med någon form av adapter, komemr dock inte ihåg länken?
Kanske kan vara denna du inte kommer ihåg? http://www.saabaux.se/ Någon som har provat?
FM sändare är tyvärr inte ett intressant alternativ då ljudkvaliteten på dom jag hört förut inte vart ok.
Kollade in den sidan oxå. Men tyvärr verkar de bara ha grejer som funkar upp till årsmodell 2005. Har mailat dom och frågat om dom har prylar till 2007or.
Går det helt enkelt att byta ut navigatorn och sätta i en det vanliga stereon med auxingång på framsidan istället?
Dvs passar kablage rakt av?
Ja det är standard DIN-kablage för matning och ljud. Har du originalväxlare funkar inte den med annan stereo.
07 9-5 har inte samma kablage för navi som vanlig.. jag provade o montera navi i min idag och såg då att kablaget inte stämde... navi tillsalu nu om någon är sugen :)
Citat:
Ursprungligen postat av Robbanisthlm
/Robban
Det vore ju intressant att veta ja,
har sett lågnivå ut filejonger till äldre 9-5 men inte till 9-5 III.
Mvh TD04
Citat:
Ursprungligen postat av TD04
Citat:
/Robban
Mvh TD04
Det finns ju instruktioner hur man kan bygga adapters att koppla in på slutsteget, då det är samma slutsteg på alla årsmodeller så borde det ju gå att koppla in där.
Själv har jag lött in en 4-kanals högnivåadapter direkt på slutsteget, blev faktiskt över förväntan då jag trodde detta skulle leda till ett rejält tapp i ljudkvalitet, vilket jag inte upplever det som det blev.
tar signal för baslådafrån dörrarna fram och till 6*9or tar jag från bakdörrarna, de i bakdörrarna trodde jag skulle vara delat lägre än vad de var så det funkade kanon att köra 6*9orna på den signalen.
Dock så var det osmidigt att få 6*9or att lira ihop med övriga systemet så är kluven där hur jag ska åtgärda det.
Citat:
Ursprungligen postat av Pumba
Hej !
Jo iofs, fast jag tänkte vara lite lat å kika om det fanns något färdigt.
Fast skall jag vara ärlig så tror jag nog inte att det blir något stereomecklande alls med min 9-5a då jag har "1000" andra saker som kommer högre upp i att göra listan.
Mvh TD04
Citat:
Citat:
Hej !
Mvh TD04
Letade själv som en dåre efter detta innan jag gjorde mitt bygge och hittade absolut inget, skulle gissa på att antalet sålda bilar där detta är aktuellt är för litet för att ta fram någon form av adapter då det bara rör sig om ett fåtal årsmodeller.
Går ju att göra själv då det finns lite ritningar att hitta här och var, men kändes som över min kunskap att få ihop det när jag kollade på det.
Att hitta rätt lödpunkter är ju lätt eftersom det står skrivit på kretskortet vilken som är vilken, det är snarare adaptern jag faller på.
Citat:
Ja, det brukar ju vara så att en del grejer dyker upp först när det finns efterfrågan.
Surfar jag bara fram en ritning någongång i framtiden så skall det nog gå fint å knåpa ihop, brukar ha lite lödhörna vid köksbordet ibland så. :)
"Skall bara" meka ihop ett par andra bilar först å sedan så finns det några gamla mopeder också
å se över eftersom som det var ett tag sedan de var ute å rullade, räcker det med fem veckor semester tro..?
Mvh TD04
