Felkod: U2105 (ECM missing on bus) B207
Har haft fel ett tag att Antispinn och antisladd är ur funktion enligt färddatorn i min Saab NG9-3 Aero. Felkoden är U2105 och söker man runt lite på internet så tyder det på en defekt styrbox (ECM/ECU)?
Vrider jag på tändningen några sekunder och sedan tar ur nyckeln igen innan jag startar bilen så får jag dock aldrig några felkoder eller varningar utan dem kommer endast om jag sätter i nyckeln och startar direkt efter bilen stått några timmar.
Så funderar på att byta ut min styrbox innan man får andra jobbiga problem som att bilen ej skulle starta osv.. det jag undrar då är om jag kan åka till skroten och plocka ur vilken ECM/ECU som helst så länge det är en NG9-3 och programmera in den med Tech2? Den behöver inte giftas ur från donatorbilen innan?
