Ja, så är inte denna. Man märker knappt när man lägger i D. Det som jag märkte var att växlarna inte riktigt gled i, men de enda automatare jag har kört på senare år är sprillans nya Mercor så man kan kanske inte riktigt jämföra ;)
Nivåmat heter systemet som fanns på 9000 vill jag minnas, Jag hade det på min -91a (CD) När dämparna pajade så blev det ett grymt stuk på han, så jag satte dit vanliga stötdämpare, fortfarande samma stuk, fjädrarna visade sig vara annorlunda också. Jag har kvar fjädrarna om de är av intresse!Citat:
Ursprungligen postat av Garfield
/Chrille
Okej, igår började jag riva i stackaren. Tog ner taket och det var det murknaste jag har varit med om, det bara föll i bitar. Anledningen är att det i "baljan" som takluckan sitter i har det nog stått vatten och det har till slut rostat hål. Detta resulterar ju i att vatten bokstavligen rinner in i bilen när det regnar. Det visar sig nu att det står litervis med vatten i fotbaljorna fram så det är inte konstigt att det har varit problem med fukt i bilen. :rolleyes:
Goda nyheter är att jag lyckades fixa elmotorn till takluckan. Plockade isär, smörjde upp och gjorde rent kolen i motorn så gick den igång så fint.
Golvet fram är inte heller så ansatt som jag befarade när jag insåg att det står mycket vatten där. Det är ungefär ett 5-krona-stort område på båda sidor som är rostigt då de ju tryckt upp domkraftsfästena på båda sidor.
Jag funderar nu på om jag skall plocka ner hela baljan som takluckan sitter i. Jag tycker mig se att det finns något problem i taket som är vikt över kanten. Lite rädd att rosten skall vara allvarlig där.
Jo, en kul sak:
När jag höll på å pillade igår så hittade jag en kontakt jag inte visste vad den var till och EPC rapporterade att det var till stöldlarmet och visade också hur det är kopplat. Det är ju larm som fungerar i bilen! :D Det aktiveras när man låser bilen och avaktiveras när man låser upp, ingen fjärr här inte. Ett test gav att det funkade fortfarande! Låter otroligt amerikanskt, precis som på film :D samt bilen blinkar med alla lampor (utom blinkers) istället för med blinkers :D
Sen provade jag att stoppa in chassienumret i EPC för att se vad mer som fanns, men se, produktionsort 4 godkänns inte i EPC :D Om jag byter 4an mot en 1:a så går det, men EPC vet inte om Malmösaabarna :D
hejCitat:
Ursprungligen postat av bollman
ja just det... det sa dan ju att det fanns ingen fjärrkontroll, det aktiveras ju genom nyckeln i låset. Men det har du ju själv tagit reda på :cool:
Skulle ju ringt dig om det :blush:
Mvh Tommy Ps det fanns tyvärr ingen hatt hylla till bilen längre..
Okej, ingen fara, hatthylla hittas nog tids nog.
Nu är det rosten som är största problemet.
Jag har tagit ner takluckan och det ser ju lite jobbigt ut med den dubbelvikta plåten där det har svällt upp.
Det, sen är det golvet i främre fotbaljorna, och slutligen skärmkanterna bak, i denna svårighetsgrad skulle jag gissa ;)
Vad jag behöver är hjälp av en duktig och tjänstvillig bilplåtslagare :)
hm, man skulle kunna säga att du bor i fel del av landet, sett i förhållande till vart jag håller till :PCitat:
Annars hade jag nog kunnat hjälpa dig
Ptja, det beror ju på hur man ser det ;)
Om jag inte minns fel så var väl du "mellan 2 jobb"? Kanske skulle hälsa på en helg i södern? Om det nu går att fixa det på en helg... eller långhelg ;)
Jag har ju ett jobb som möjliggör "friare" arbetstider ;)
vi får väll diskutera saken nästa vecka :badteeth2:Citat:
Det låter bra det :bluethumb:
Härligt projekt!! Jag har länge velat renovera en trubbnos 9000, men tid finns inte i dagsläget, så jag tar och följer detta trevliga projekt istället :)
//Henrik
Jag har varit lite anti trubbnosarna innan, men med denna bilen så känns det så jäkla rätt. Den kommer bli toksnygg om jag får ordning på den så den blir original överallt och glänsande. Vitt is da shit! ;)
http://geting.se/image.php/199500-DSC00452.JPG
En passat diesel från norrland kommer lastad med.......
http://geting.se/image.php/199501-DSC00458.JPG
http://geting.se/image.php/199502-DSC00459.JPG
http://geting.se/image.php/199504-DSC00460.JPG
...en inredning till en 9000 ;)
frågan är ju nu bara hur jag ska få plats med mig själv och all packning :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
:applause:
är det snö jag ser??? :eek:
när dyker du upp?
Japp. Första snön föll igår. :headbang1:Citat:
Saltet har varit på vägarna sen i fredags.
Stackars satar... idag har det varit 11 grader här :lol:
Okej, problem har tillstött: jag har inte längre något innertak. Finns det någon som har ett fräscht innertak till en pre-90 9000 med taklucka. Det visar sig att det inte bara var fronten man ändrade 90. Bakluckans gångjärn ser annorlunda ut, sitter inuti taket, och därmed så ser också innertaket annorlunda ut då den har "bulor" där gångjärnen är. Så, alltså, jag vill ha ett tak från 89 eller tidigare, med taklucka :)
jag åker om 10minuter, så jag anländer till hjärnarp nån gång imorron :badteeth2: :freak:Citat:
du kan skicka ett PM med nummer så får vi bestämma om leverans odl :headbang2:
Vi vill ha mer bilder!! :)
Få se i helgen om jag kan fota lite mer. Den är ju inte direkt vacker just nu, i stort sett tom :-)
om 2 veckor hämtas dörrar och skärmar så det går framåt. Med lite tur kommer Malmöiten att dra T-grön till Knutstorp i april nästa år :)
Hallå Bollman.
Mycket roligt att du till sist hittade dig en Malmöit att sätta tänderna i. Att 9000 ska vara före CS-inträde borde förefalla självklart ;) och jag ser fram mot att få följa denna renovering.
