Lite märkligt ”problem” som jag tänkte höra om jag kan få hjälp med att bli klok på här. Saab 9-5 Aero -02 oskruvad.
ACn har börjat kyla lite dåligt och låter lite ”kärv”. Så jag tänkte göra en egen liten felsökning.
Helt klart så låter ACn lite kärvt för bilen är tyst och fin på ECON läge eller OFF. Men kompressorn verkar iaf gå i gång för bilen går ner lite i varvtal. Så det är steg ett i felsökningen.
Steg 2 är att jag kopplat på en manometer på en kulkoppling för att mäta trycket vid serviceporten. Den står på 100 psi med motorn avslagen (vilket låter högt) men sjunker till 25 psi med motorn igång och ACn på LO vid 25 grader ute vilket indikerar att det är lågt.
Vad kan vara fel och är det ens lönt att åka iväg till AC firman eller ska jag bara veva ner rutan och inse att ”Skrållan” sjunger på ålderns höst.
2022-08-12, 18:22
TCarlsson
Det finns två serviceportar, lågtryck och högtryck, jag gissar att du mäter på lågtrycksporten? https://fam-bjork.se/citroen/AC/
Det finns mycket som kan gå fel och gör ofta så efter många års drift. Har du tur så är det bara det "normala" läckaget av köldmedium under många år som gör att AC inte fungerar som förväntat. I så fall kan en "kylfirma" återfylla det som saknas. Läckage i kondensor, slangar, torkfilter m m är vanligt efter många års drift. Om systemet har körts med för lite köldmedium under lång tid så brukar kompressorn ta skada och behöva bytas ut. Det är den dyraste komponenten i kylsystemet.
