Rycker när man belastar motorn OG9-3 2,0T -99 B204E
Bil: Saab 9-3 2,0T -99 B204E
Problem: Bilen började rycka när jag gasar och varven stiger. På låga varv rycker den inte och om jag varvar den utan belastning så går den fint. Problemet är som störst när jag trycker gasen i botten och accelererar då börjar den rycka och tappa kraft.
Vad är gjort:
* Bytt bränslepump + bränsle tryckregulator. (brändsletrycket var dåligt men felet var ett veck på bränsleslangen vid filtret)
* Testa en annan tändkasett. Ingen skillnad men det var före jag åtgärdade bränsleproblemet.
* Bytt vevaxel givare (Den gamla mätte ca 500ohm, borde vara 800ohm)
* Bytt spjäll givaren. (Den gamla verkade vara ok men bytte ändå)
* Bytt tändstift och luftfilter
* Bytt några vacum slangar
Det är inte riktigt lätt att mäta bränsletrycket i fuel railen eftersom det finns ingen ventil att mäta från. Jag hat mätt vi pumpen och den ger ca 6 bar så jag tror bränsletrycket är ok.
Börjar bli slut på ider, finns det någon som har nån bra ide vad felet kunde vara?
