Har en -99 Saab 9-3 154hkr T5 BSR Steg 1, som plötsligt bestämde sig för att inte starta.
Vrider man om nyckeln till tändning så funkar allting som det ska. Men vrider man då om till start så sker absolut ingenting. Provar man en gång till därefter så blir det som en spärr i tädningen för att man inte ska kunna starta bilen om man inte stänger av den helt.
Jag har provat att ladda batteriet utan några framsteg. Såg att några säkringar "ex Twice/Dice" såg lite skumma ut, kan det vara att säkringar från ingenstans bara gett upp? Ska man testa byta alla säkringar eller vad är nästa steg?
Låter som bottenplattan i tändningslåset alt tändningslåset har pajat...för det sitter ingen mekanisk spärr i tändningslåset? :/
Om du kan och vågar, så skulle jag prova att dra 12v från batteriet till solenoiden på startmotorn med tändningen igång och se om den hoppar igång! :)
2019-02-02, 12:34
GabrielMijat
Fått höra flertal säga att det är pga dött batteri eller att kablarna (efter att jag hade dragit ett litet lass) har påverkat elen. Trodde ej det skulle ha en direkt koppling men kanske är värt då att tillägga att problemet kom efter att jag hade använt ett släp i drygt en timma varav bilen vart igång kanske 5 minuter.
2019-02-06, 17:32
GabrielMijat
Löst problemet! Visar vara att mitt tändningslås är kass och har glapp så när polaren lånat bilen hade han inte vämt tillbaka det ordentligt så startmotorn hade bränt sönder för andra gången på ett år...
