Gäller en 9k -86
Letar efter ett 240mm svänghjul till min långmotor men verkar lönlöst att hitta så undrar om jag kan köra med ett från kortmotorn?
Graderingen till tändning behöver jag inte använda vilket jag vet saknas på kortmotorn.
Gäller en 9k -86
om det passar från en 900 S så ligger det ett i mitt garage
Svänghjulet skiljer mellan kort- och långmotor.
Tog mig tid att riva ut en motor ikväll och konstatera att kortmotorns svänghjul är mindre och passar inte pga det har en fläns och långmotorns är plant så inte en siffra rätt
min 900 S är en og 1990, där sitter koppling o tryckplatta kvar
Tror faktist inte 900 fanns med 240mm koppling
Tack för infon.
Hittat ett som heter 7509102 men kan inte hitta vad för koppling det ska ha bara att det ska vara till b234l
Ja, B234i lång och B202i så det är inte rätt om du vill rulla 240mm lamell/tryckplatta
Kan inte tyda om det står B234L eller I
Och är det L så ska det vara rätt
Fick hem mitt svänghjul idag och mäter lite på det och ja det har suttit 240mm koppling och mäter även bultcirklen där tryckplattan skruvas och verkar vara samma som till min gamla b202 med 228mm koppling...
Passar 240mm kopplingen mitt gamla svänghjul eller vad?
