I min 9-3 ng är översta "lagret" på några av knapparna bortskavt(det svarta är borta). Går det att byta knappar eller behöver jag byta hela enheten?
Hej kära Saab vänner
jag är en ny ägare av en Saab 9-3 sportsedan 95 modell
bilen är i fin form och välskött förutom att ac panelen, knapparna är väldigt slitna verka som förra ägarna har haft syra på fingrarna eller nått :eek:
min fråga till er, hur svårt är det att byta hela panelen? finns det o köpa i bra skick eller begagnat?
som jag förstå går det ej att byta enskilda knappar utan man man måste byta ut hela paketet i så fall.
Tack.
Är det möjligen en 2005 9-3 SS? I så fall finns det en sats med alla knapparna. https://www.maptunparts.se/sok/12781996
Sök på artikelnumret i google så får du fler träffar med varierande pris.
9-3 SS lanserades 2003 så 95 fanns den inte.
Hej Krille78
Om det är till SS 05 borde det precis som jag gjorde på min Cab-04 att beställa/ta hem en bra hel AC panel från skroten för billig peng och sedan byta ut knapparna som är utslitna, behöver du hjälp på vägen så skicka ett PM bara, så ska jag försöka guida dig hur du enklast gör detta, jag såg även denna sats via ebay när jag letade efter alternativ till min panel, men insåg att varför betala mer än dubbelt när du kan göra det själv.
Chrille
Någon som har tips på hur man kan fixa knapparna på AC panelen?
Någon är helt vit
Du får byta hela panelen.
Kan ta från en annan bil o bara byta rakt av ?
Eller måste den kodas osv
Bara att byta. Ingen kodning.
Kan Sätta dit från en facelift 9-3 2007-2008?
Passar inte.
Hejsan.
Jag har som sagt var väldigt slitna knappar på enheten och tänkte köpa en begagnad från en bildemontering.
Gäller en Saab 9-3 SS 2004 Linear.
Något jag behöver tänka på, eller är det bara att köpa en likadan och sätta i?
Ska den gamla giftas ur och in med Tech2?
Mvh/
Mattias
Den kommer att fungera men Tech2 kommer att klaga på att den är från fel bil.
Inga andra problem som kan uppstå?
Spelar årsmodell roll?
Bara det är 03-06
Nä. Men det bör ju gå att bygga om. Jag kollade på det en gång. Men valde att inte gå vidare. Passar den fysiskt? I så fall borde det ju gå att bygga om. Men om det är enkelt eller svårt vet jag ej. Vad skulle behöva bytas?
Ingen här som har testat det?
