Hej hopp har en 9-5 kombi..lyckades paja fönsterhissen . är detta svårt att fixa själv? fönstret är helt löst så frågan är om nått fastsättnings plugg eller nått har pajat och till sist är det dyrt?
thordur :rolleyes:
thordur :rolleyes:
dyrt är svårt att veta när man inte vet vad som är sönder :confused:
men jag hade börjat med att ta av dörrsidan (enkelt)
och se om du kan hitta felet :idea:
kanske rutan lossnat från hållaren?
elhissmotorn sitter fastnitad går att borra bort nitarna om det behövs...
och sätta dit skruv istället
leta efter en bättre del på bildelsbasen eller lokala skroten
Gröna rullen som pajat kanske, 19 kr på Speedparts : http://speedparts.se/index.html?/sho...s_elhiss.shtml
Hur den byts: http://saabworld.net/f29/green-windo...aab-9-5-a-163/
Detta ska ju va relativt vanligt... trodde det var detta som hände mig i somras, men det var nitarna som håller motorn som small av! Som redan nämnts, av med dörrsidan så har du lite att gå på!Citat:
Ursprungligen postat av LM
Det verkar vara ett riktigt rackel de där fönsterhissarna på 9-5 ....
Ja det är lika illa med og9-3an kan jag tala om!Citat:
Ursprungligen postat av csan
Tack för tipset med gröna hjulen=) fönstret är helt löst men helt=) hissesn går som det ska....och med alla fina tips så verkar ju det inte så svårt att plocka itu=)
tack för hjälpen
thordur
Du hade tur i oturen. Om det händer i bakdörren så är det ofta värre, den plastdetaljen säljs inte separat. Gratulerar! Och deppar för min egen situation, då jag har samma problem i bakdörren på min 9-3a.Citat:
Ursprungligen postat av thordur
inte deppa! åk till skroten och plocka den delen :idea:
så fixar du det lätt :p
Alltså, nu köpte jag ny fönsterhiss, kopplar in den. Då funkar det inte. Jag såg en annan mojäng inne i dörren kopplad till samma sladd. Vad är det för något? Det måste vara den som är trasig?
Måste jag gå ut och ta bild? I dörren sitter anordningen med motorn på, lite längre bak (ansluten med samma sladd) sitter en dosa. Vad är det för något och vad kan ha hänt med den?
Alltså ibland är jag så dålig. Jag tänkte inte på att dörrrknappen är en del av kretsen så jag hade den bortkopplad och satt där och trodde att den andra knappen vid handbromsen skulle funka. :blush: Nu funkar det fint.
Lånar tråden lite här.
Någon som har koll på om hissarna funkar på samma sätt i 9-3 SS -03?
Min ruta är också helt lös, man kan dra den upp och ned med handkraft.
Kan det vara att mina sånadär gröna rullar är trasiga också?
Tänkte om det ser ut likadant i 9-3 som det gör i 9-5, tänker då på länken som LM postade längre upp
http://saabworld.net/f29/green-window-r ... 9-5-a-163/
Bortsett från att dörrsidorna ser lite olika ut.
Tacksam för hjälp!
Det är hissen på förarplats som är trasig.
MVH Patrik
Tror inte det är samma. Bytte min fönsterhiss vänster fram efter att plastfästena till hållarna som sitter mot rutan gick sönder. Antingen så har samma sak hänt dig eller så har hållaren släppt mot fönstret och rutan ligger löst.Citat:
Ursprungligen postat av patrik747
Ta bort dörrsidan och skynket så borde du ganska snabbt se vad det är som har hänt. Inte så jätte svårt att förstå sig på.
Dock om du ska byta fönsterhiss så är det ett helvete. Få ut allt var inte jätte svårt men få i den nya var sjukt svårt och det gick bara med våld våld och mera våld tills den satt där den skulle! :p Antingen gjorde jag helt fel eller så är det helt enkelt inte meningen att man ska byta fönsterhiss på dem. :)
Har en SAAB 9-5 '98 och bor på Cypern (högerstyrd). Märkte i går att fönstret på förarsidan lossnat. Elhissen funkar. Då går man hit och kikar :happy:
Är det vanligast att den bara lossnar, eller att hållarna går söner? Finns några knep om hållarna gått sönder? Svårt att få tag på reservdelar här. Plus att bilen är så gammal så det är inte hela världen om man limmar tex.
Vill gärna fråga innan jag öppnar.
Tack på förhand!
Finns att köpa på ebay och tradera ibland.
Jag tror inte det håller att limma
Jag har för mig att dem spricker. Dem är ju gjorda i plast. Man borde ju kunna svarva till något, om du vet någon som har svarv. ;)Citat:
Ursprungligen postat av Matsaki
Tack för snabba svar! Man får ju hoppas den bara lossnat. Men bilen är ju gammal så att plasten spruckit sönder är nog troligast.Citat:
Ursprungligen postat av marasp
Har du förslag på någon länk till hållaren på tex. ebay? Vet inte vad jag ska söka på riktigt.
Hittade dem nu. Fast inte i Europa eller på ebay http://www.thepartsbin.com/repsite/saab ... parts.html
Men ska söka vidare. Tack för hjälpen!
här finns t.ex :idea:
http://www.tradera.com/saab-orginal-lop ... _150208262
jag har 2 gröna plasthjul om du vill köpa dom?Citat:
om det är sådana du behöver...
