Tack PelleJ
Då låter det ju inte som säkringen. Är det värt att kolla kontakter/glapp osv på AMP1. Skulle det kunna vara något sådant, eller har AMP 1 helt enkelt gett upp (förutom fiberbussen då)?
Mvh.
Det var precis det jag skrev i ett PM som svar på samma fråga i PM. Att AMP1 troligen är trasig men med fungerande slinga.
Jag har varit i kontakt med Orio och alldeles nyss så har de påbörjat ett renoveringsprogram av dessa AMP1-förstärkare.
Renoverade AMP1 har art nr 3202012 och det finns 8 renoverade enheter just nu hos Orio. De ger 3års garanti.
Deras rekommenderade pris är 2396 Sek + moms för artikeln, 2995:- ink moms.
Även en stomkostnad ( pant ) på 500sek men den får man ju tillbaka vid inlämning av en trasig.
Mvh.
Hejsan
Jag lyfter tråden.
Jag har inte heller något ljud längre. Varken varning, blinkers eller vanligt "radioljud". Det är så illa till och med att när jag slår på radion (jag har ICM1, den enkla utan display) med ratten på radion så händer det heller inget i SID:en. Den ska ju ändå visa vilken radiokanal?
Hur som så har jag demonterat AMP1 under förarsätet och sett att på inkommande kablar så lyser "In" ingången på fiberkabeln när jag tagit bort kontaktstycket.
I och med den lyser och att jag ändå inte har något ljud, är då AMP1 trasig? Tacksam för svar!
Du borde se information i displayen även med trasig AMP1.
Låter som huvudenheten ICM är trasig.
Då jag har en ny AMP1 så var det inte den som var trasig när blinkers och radio ibland lade av. Dålig säkring i Elcentral i motorrummet, säkring nr 25 – 20A, Förstärkare System 2. Bytte och sedan funkade allt. Värt att prova iaf
På min 2006:a med alla ljud tillbehör såsom icm3 amp1 o 2 telefon navi m.m så kunde ehu vara helt död när det var avbrott på fiberbussen.
Enligt mitt tycke ett dåligt ljud även om allt fungerar och man har det största systemet.
Det märkliga är att det faktiskt är bättre ljud i baksätet än fram, skitsystemet går inte ens att ta bort för då tappar man blinkersljud.
Största problemet med hela systemet är egentligen inte fiberbussen eller delningsfrekvenserna till respektive högtalare utan för lite effekt på förstärkarna samt dåliga högtalarelement. (subben har dock ett hyffsat element men för lite effekt)
Dom tidiga 9-3 orna har väldigt lite isolering/ljuddämpning, det mesta vibrerar i inredningen
Jag får prova ikväll igen. Jag har bytt säkring vid förardörren till en ny, men jag får byta även den i motorrummet.
Jag är lite inne på som "Hyvens" säger, huvudenheten har nog också pajat?
Anledningen till allt det här är att älsklingen där hemma glömde så klart att stänga förar och passagerar fönstret i ett monsunregn. Jag var själv inte på plats när det här hände så jag vet inte riktigt hur pass blött det vart inne i bilen.
Det låter mer sannolikt att AMP1 skulle blivit fuktskadad än ICM, men man kan ju ha otur.
