Gå över alla jordpunkter i motorutrymmet kolla huvud jordkabel
/Tapatalk
Börja med att mäta spänningen över batteriet direkt efter start. Det är vanligt att det efter många års termiska rörelser blir dålig kontakt i övergångar mellan kabelsko och kabel vid batteriet eller vid generatorn eller att någon mutter vid generatorns polskruvar är dåligt dragen. Ibland har batteriet sämre livslängd än förväntat, mitt Tudor High Tech TA770 i ng9-3 höll bara 4,5 år.
http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/161659-El-eller-generatorfel-OG9-5-07?p=1534676&viewfull=1#post1534676
Spontant är det väl tre saker du kan göra till att börja med:
Mät med multimeter över batteriet när motorn är på, gärna efter du kört minst en kvart eftersom generatorn kan boosta på extra i början. Mindre än 14 nånting volt så är ju iaf generatorn dålig.
Ta av minuspolen på batteriet när bilen varit av minst nån timme. Mät mellan minus och batteri. Googla vad som kan vara rimligt för krypström.
Är batteriet kass kanske det är vettigt att byta också. Symptomen kom ju nu när det blir kallare och då mår ju ett batteri ännu sämre.
Edit: såg att TCarlsson redan var inne på generatorn. Aja, skadar väl aldrig att vara överens :)
Att mäta spänning mellan polsko och batteri ger ingenting.
Det du vill mäta är ström mellan polsko och batteri.
Dock är det så att för att kunna få fram nåt vettigt måste bilen somna först, och då måste du stänga huven eller iaf låta bilen tro det (Brukar vara så iaf, gissar att det är så på 9-5), och sen vänta en viss tid.
Sen kan man lämpligen även spärra dörrkontakten på förardörren och sen när bilen somnat läser man av strömmen på mätaren och om den verkar dra mycket rycker man säkringar tills det sjunker, då vet man var man ska leta vidare.
..Det är inte så att du har nån FM-sändare ? handsfree ? AUX-magi ? ..sådana saker är ofta bovar.
ja du ska som sagt mäta förbrukningen, Ampere alltså. Spänningen i batteriet ändras vartefter det laddas ur och nån sekunds mätning säger ju ingenting.
Jo givetvis, därav "googla krypSTRÖM" för vad som är rimligt :) Men jag är lite febersnurrig, så jag kanske var otydlig!
Det tar 20 minuter för båda mina 9-3 innan de stänger ner helt. Jag har ingen koll på 9-5 men troligen väldigt lik og9-3. Alla dörrar var stängda men motorhuvar var öppna vid mätningarna.
Bifogad fil 18642
Du menar alltså att de stänger av helt dvs att strömmen som förbrukas är som det står på amperemetern 0.00 (eller iaf inte mätbar med instrumentet)? Då har du inget larm eller liknande på bilarna antar jag? På just en tångamperemeter är det ju viktigt att man har rätt modell givet mätområdet, men det har du säkert koll på.
Radion verkar för övrigt ganska vanlig källa till tjuvström på og9-5 om man googlar lite. Runt 20mA verkar annars vara ett vanligt värde på en frisk bil som referens, i alla fall om de har larm och lite sånt. Någonting ska ju vara vaket på en bil också. Min gamla og9-5 drar också ur sitt batteri med ojämna mellanrum för övrigt, så jag behöver också få tummen ur och börja felsöka lite. Drar den för mycket är det bara till att börja rycka säkringar och se vart problemet ligger.
I alla fall nästan helt avstängt. Den tångamperemetern är ganska bra men det är ju ingen bra mätmetod för så små strömmar. Felvisningen är enligt databladet +/-1,3%+/-3 siffror. Det betyder att den kan visa 0.00 A när strömmen är vad som helst mellan 0 och 30mA. Kalibreringen har passerat bäst före men jag har kontrollerat mot en 0,2% shunt och en bänkmultimeter som är kalibrerad.
När du har en amperemeter (multimeter i strömmätläge är samma sak) seriekopplad med batteriet så är det väldigt likt det normala läget när polskon är kopplad till batteripoolen. En amperemeter har en låg inre resistans så spänningsfallet över amperemetern blir lågt. Om du stänger dörrarna och väntar 20 minuter så går förhoppningsvis strömmen ner mot nära noll. Eventuellt så behöver du även pressa ihop huvkontakten? og9-3 och ng9-3 bryr sig inte om den men 9-5 vet jag inte om den beter sig likadant. Kör absolut inte startmotorn med instrumentet inkopplat på det viset.
Hej när batteriet drar ur på tre dagar har du en rätt stor krypström. Skaffa en tångamperemeter som kan mäta DC och börja med att sätta den runt + kablarna direkt efter batterikabelskon. Mät en av röda kablarna en i taget så du vet vilken av dom röda som tjuvströmmen är i, mät dig närmare och närmare felet. Jag sätter en peng på att den grövsta kabeln som leder ner först till startmotorn och sedan vidare ner till generatorn är den som kanske drar tjuvströmmen, (har haft det felet nämligen=)) Typisk tjuvström på 1-2A brukar vara om en diod i generatorn är trasig tex. Du kan också koppla bort kabeln från generatorn och se om det slutar dra ur batteriet då. I så fall vet du om felet sitter i generatorn.
En tångamperemeter underlättar enormt för dig att hitta krypströmmen. Den här! https://www.kjell.com/se/produkter/e...c-200-a-p48436
En BRA tångamperemeter som klarar DC är absolut inte billig, ska den dessutom klara låga strömmar är den ännu dyrare.
Det finns ingen anledning till att använda tångamperemeter till detta (däremot till annat), det är exaktare och billigare med vanlig multimeter kopplad i serie.
Med allt avstängt borde inte bilen dra 1,94A ens innan den somnar, och verkligen inte efter.
Då börjar jag också fundera på generatorn som farbror skum är inne på.
Den tångamperemetern jag länkade till är bra, jag äger en sådan. Jo absolut tångamperemeter! Han har ju redan mätt i serie och vet att något belastar 1.94A. Wipperman vet inte var felet sitter så då vet han heller inte var han härnäst ska mäta i serie någonstans. Det fina med tångamperemetern är ju att man snabbt kan mäta strömmen i var kabel var för sig utan att koppla in sig i serie på respektive kabel. Bara att sätta nypan runt om kabeln och läsa av strömmen i kabeln, som i fallet med polskon som har kanske 4 röda kablar krimpade till skon. Med tången kommer Wipperman snabbt att finna vilken av dom 4 kablarna som belastar nästan 2A och lista ut vart den kabeln leder någonstans och mäta sig vidare med tången fram till felande komponenten, sen tror jag han fixar felet! =)
Ja, den tångamperemetern från Kjell är ju väldigt prisvärd, +/-2%+/-3siffror för 600kr. Väldigt smidigt med en sådan som sagt men man får tänka på att mätfelet är relativt stort vid små strömmar.
9 av 10 av dessa batteritrådar är trasiga batterier.
Koppla bort ena polen när du åker bort och mät spänning innan du åker samt när du är tillbaka.
Bäst är minst 3dagar, om du nyss kört eller laddat batteriet så låt lyset belasta batteriet ca 20-30 sekunder innan du kopplar bort batteriet för mätning.
Spännning bör vara 12.8-12.9 volt, 12.7 är ok men lite vekt och under det så byt batteri.
9-5:orna kan även ha problem med själva tändningslåset som inte fjädrar upp då man tar bort nyckeln.
Fast om tändningslåset inte fjädrar upp kan man inte låsa med fjärren, så det brukar man märka av.
Nej jag delar också åsikten att amperemeter inte är bästa alternativet här. Precis som GlennB är inne på blir den herrejösses-dyr om den ska kunna mäta både höga och låga strömmar vettigt vilket helt enkelt har med antal lindningar på "spolen" att göra. Ska den klara av både och måste själva mätinstrumentet ha en stor range, och det kostar große money. En grej att ta med sig är att inte använda ett instrument i ytterskalan så att säga, speciellt inte billiga utan direkta kalibreringscert. Ja, man kan ofta mäta 0-1kg till närmare hekto med en vanlig personvåg men det är sannolikt en dålig idé.
Att den drar sådär mycket är ju någonstans rimligt. 72Ah batteri (eller vad det var) innebär ju att det teoretiskt tar 72/1.9 = 38h för batteriet att ladda ur. Och tjuvströmmen kan nog bli mindre över tid när bilen somnar till också.
Rätta mig om jag har fel, men nog kan man mäta direkt på säkringarna även på en bil? Alltså rycka en säkring, mäta med multimetern där den satt så att säga.
/Teoretiker
1,94 A er ikke et spesielt høyt strømforbruk om ingen styreenheter har gått til ro. Kontroll av ladespenningen er et første steg å ta.
OT: Etter min mening er bruk av tangamperemeter kun et supplement i jakten på krypstrøm. Det fungerer jo ikke om man vil kontrollere strøm i én leder som ligger sammen med andre i en kabelstamme. Bruk av voltmeter i serie med en pol på batteriet og så trekke sikring for sikring fungerer, men da risikerer man å vekke hvilende enheter igjen.
En annen, enklere metode er å måle spenningsfallet over de ulike sikringskursene og bruke denne tabellen: https://www.powerprobetek.com/wp-con...use-charts.pdf for å få en antydning om hva strømtrekket er. Enkelt og greit for å få en indikasjon på ev. krypstrøm.
På väg till att hitta felet kan en portabel starthjälp vara guld värd. Anker är ett finare märke men det är nog lite sak samma. Jump starter brukar de benämnas också. Jag köpte precis en på jula för 499, stor som en stor powerbank och dubblar också som det. Så man slipper bli ståendes så att säga. Kolla också så ditt dörrlås fungerar med nyckel.
