Nollställa varningslampa genom att "korsa" strömkablarna. Bu eller bä?
Såg en Youtubevideo där man nollställde varningslampa genom att koppla loss strömkablarna (minus förts) från batteriet och sedan klämma ihop kablarna tillsammans med en klämma. Låta dem sitta så i 20-30 minuter och sedan koppla in batteriet som vanligt. Är detta något som funkar? eller kan vara skadligt att prova?
Anledning att jag undrar är att jag fått nedslag på antisladd-lampan lyser på min 9-3 -06. Misstänker att det är det kända mjukvarufelet som lär drabba -06 till -08. Nån läsning av en givare ska visst vara inställd för känsligt. Bilens antispinn tycks nämligen fungera - jag körde den uppallad och då slog antisladdsystemet in. Ska väl kolla upp med felkodsläsning men om ovanstående snabbfix löser problemet med besiktnings-tvåan blir jag nöjd. Ingen annan varningslampa lyser.
