Montera öppet sportluftfilter NG9-3 B207
Vet att många är emot öppet sportluftfilter men jag vill montera ett på min 9-3 Aero från 2004. Frågan är nu, behöver jag ha avskärmning från motorn så den inte suger varmluft? Fråga 2, behövs avskärmningen om det öppna filtret monteras i underdelen av den gamla original luftboxen?
Fråga 3, var exakt sitter LMMn på den här modellen? Har bara haft äldre Saab förut och Linear.
Alla svar uppskattas!!
Tack!
1 bifogad(e) fil(er)
Borde jag bygga om luftfiltret? NG 9-3 (bild)
Tja! Har införskaffat mig en saab 9-3 (2009) och den förra ägaren har tagit original luftboxen/luftfilter och satt ditt en sportfilter eller vad det nu heter. Så här ser det ut :
Bifogad fil 20953
Jag är inte nöjd med hur det ser ut och speciellt när jag läser om att motorn kan få i sig varmluft och få effektminskning. Enligt den förra ägaren så har han haft det så ett bra tag utan några problem?
Jag tänkte byta ut aluminium röret mot en lite längre, 45 grader(osäker på tjocklek?), så att filtret hamnar vid det stora hålet som är originalt avsedd för luft samt sätta ditt en avskärmare för värme? Är det bättre att göra så eller det gör ingen skillnad? Ska jag låta det vara så ?
Jag kör oftast långa sträckor därför är jag orolig för detta. :eek:
Tack.
