Märkligt problem med laddtryck ABS farthållare och färddator OG9-5
Jag har efter ett däckbyte fått märkliga problem. Jag har en Saab 9-5 2.3t 2004, det som hänt är att bilen går normalt upp till ca 2000 varv och oftast vill inte turbon ladda alls efter det, jag har bytt avlastningsventilen och kollat vakumslangarna som sitter på höger sida motorn. Detta tror jag även kan sitta ihop med att farthållaren inte fungerar alls. Ibland om jag håller gas så klättrar turbon med förbi 40kmh och bilen går normalt. Finns det någon styr ventil som jag bör kontrollera? Färddatorn har efter uppkomsten av detta också börjat visa 10 liter per mil (bilen drar dock normalt) ABS systemet har också packat ihop och konstigt nog så fungerar det ibland vid start men nästan omedelbart så tänds lamporna och det slutar fungera.
Har ni möjligtvis några tips till en händig men okunnig saabägare, jag byter gärna delar och har tänkt byta ABS styrboxen. Men att byta avlastningsventilen var enkelt och billigt.
Bilen blåryker inte och turbon verkar inte ge ifrån sig missljud.
