Jag har en 9-3SC 1,9TiD med lite över 32000 mil på mätaren.
Den har falsklarmat vid användning av parkeringsvärmaren på vintrarna innan, men det verkar ju vara en ganska vanlig företeelse.
Nu på sistone har larmet gått igång lite när som helst. Till och med när säkringen till stöldlarmet varit urdragen, men jag antar att det är säkerhetstänk att det inte ska vara så lätt att deaktivera det?
En felkodsutläsning av BCM med Opcom gav följande koder:
B2996-05 (Door Ajar Switch Left Rear Circuit, Open/Short to B+)
B3812-04 (UAM Signal, open circuit)
B3812-0F (Också UAM-relaterad tror jag)
De två nedre koderna tror jag är gamla koder från när dieselvärmaren körts från vintern. Efter att jag nollat bort alla koder och bilen falsklarmat igen återkommer B2996-05. Denna gången fick jag även en kod på närvarosensor i passagerarstol, men jag hoppas att den är orelaterad.
Har någon haft samma problem och har några tips på var man ska börja felsöka?
Dörrindikeringen i SID'en funkar som den ska på given dörr. Kan det tyda på att det snarare är kablaget i dörren som glappar?
Mvh Jonathan
2019-08-15, 18:59
Hyvens
Oftast låskistan.
2019-08-15, 22:02
jonka
Citat:
Ursprungligen postat av Hyvens
Oftast låskistan.
Går det att göra något åt den eller är det byte som gäller i såna fall?
Mvh Jonathan
2019-08-16, 19:27
Hyvens
Är lite krånglig att öppna, och ännu mer att få ihop. Så byte.
