Har hittat ett par schyssta fälgar dimension 8x18 ET38 har tänkt mig 235 40 sulor, kommer det gå bra att köra så eller krävs det modifiering typ spacers
Har även tänkt sänka bilen med en sänkningssats.
Gäller 9-5 2.3t biopower 2007a
Jag har en uppsättning 18''x8'' ET40 med 225/40-18. Detta tar i.v.f. inte i på en sänkt 9-5 SC. Nu har jag inte haft dessa monterade på ett tag, då jag kör med 18"x7,5 ET41 som vardagshjul på 9-5:an, så jag har svårt & säga om hur stora marginaler det är kvar. Fram lär det inte vara några problem, det är i.s.f. där bak det blir tajt med 235/40-18. Spacers kan du glömma i detta läget, då det skulle bredda utåt & ET38 är låg inpressning som det är, och det är just där problemet är då det gärna tar i skärmkanten. Så eventuellt kan du få modifiera just skärmkanten.
18x8,5 ET35 funkar bra på min 9-5a, sänkt cirka 50mm runtom med coilovers.
9-5 -05 sedan
Du kan åka och kolla på min vart det tar I någonstans, och hur mycket. Kör 8*18 235/40 et38
Kör med good year eagle f1.
Wille61 kör nog utan innerskärmarna tror jag, eller?
Med rätt däck kanske det inte tar i, fanns en sida förut som visade hur olika däck ser ut (alla är inte lika fast dimensionen är samma)
225/40-18 vilket ger lite stretch, innerskärmarna är kvar än.. :)
