Guide: Rengöring av hydrauliska ventiltryckare B2x4 & B2x5 (Utan bilder)
Efter ett tips av J.K Nilsson om sundins överskådliga bilder skapar jag denna tråd.
Citat:
Ursprungligen postat av sundin
Edit: Tror jag fick till sprängskisslänken nu. /LM
Edit2: Har uppdaterat tråden 090110 med nya bildlänkar. Tack åter igen Sundin. :bluethumb:
Guide: Rengöring av hydrauliska ventiltryckare. (B235E)
Här kommer en liten guide på hur man rengör dom hydrauliska ventiltryckarna. Den förra guiden i FAQ saknar numera bilder så jag tog mig friheten att göra en ny.
Just denna ventiltryckare satt monterad i en 9-5 -99 2.3T.
Ventiltryckarna kan se lite olika ut men har samma grundkonstruktion.
Det viktigaste när du ska göra rent små detaljer är att ha ordning. Ställ sakerna i tur och ordning och åt rätt håll.
Om önskas så kan jag göra en likadan guide för 9000, 900ng och 9-3og också.
1: På bilden ligger ventillyftaren upp och ner och i mitten sitter kolven. Det finns olika sätt att få ur kolven ur ventillyftaren men jag föredrar att blåsa ur den med ett tryckluftsmunnstycke. Men det går nästan likabra att banka lyftaren emot något hårt.
http://img145.imageshack.us/img145/7761/bild001pf2.jpg
2: Om du bestämmer dig för att försöka blåsa ur kolven med tryckluft så måste du trycka in kolven och ur kolven några gånger så att oljan som är innuti rinner ur. Sedan sätter du tryckluftsmunnstycket emot det lilla oljetryckshålet. Håll handen för undersidan så att inte kolven flyger iväg. Det blir lite kraft med tryckluften.
http://img153.imageshack.us/img153/6224/bild004lg2.jpg
3: Nu är kolven ur.
http://img508.imageshack.us/img508/4586/bild005ms6.jpg
4: Sedan monterar du isär kolven. Du ska inte behöva använda något verktyg till detta. Går lätt att dra isär med fingrarna. Denna lyftare är en sådan som inte har några ventilkulor utan har istället ett membran i botten på den vänstra kolvdelen. Detta membran går inte att montera ur så försök ej med detta.
http://img170.imageshack.us/img170/381/bild007ie1.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/4217/bild008fz6.jpg
5: Nu är alla delar som går att få isär för rengöring demonterade. Dags för tvättning. Börja med att tvätta lyftarna på utsidan och insidan med en trasa. Därefter så tvättar du händerna. Börja med att spraya på WD40 på alla delarna och låt stå i ca 5 min. Därefter tömmer du delarna och blåser med tryckluftsmunnstycket. Nu sprayar du istället på Brakecleaner. Blås av genast då brakecleanern dunstar ganska fort. Nu kan du torka av delarna med en trasa.
6: OBS! det är viktigt att hela lyftaren är under oljan när du monterar ihop denna
Nu tar du locket till Brakecleaner burken och fyller denna med motorolja. Släpp ner ventiltryckarlocket upp och ner. Sedan trycker du i undredelen av kolven. Släpp ner fjädern och till sist övredelen av kolven. Det kan behövas lite våld för att få ner övredelen av kolven men det går med tummen.
http://img151.imageshack.us/img151/4106/bild013qj2.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/6784/bild014no2.jpg
/Eric.
Re: FAQ: Rengöring av hydrauliska ventiltryckare
Hej Tog en bit kylarslang med rätt dim och stoppade i tryckaren sedan slog jag som f-a mot träbiten fördelen var att jag ej domnade bort i handen
Re: Rengöring av hydrauliska ventiltryckare
Tips: Istället för att banka o slå (om du har tillgång till tryckluft). Ta och blås till med tryckluften i det lilla hålet i tryckaren -> Kolven åker ut en bit och "fastnar" lite -> Tryck tillbaka själva "kolven" i tryckaren igen -> blås till i det lilla hålet med tryckluften igen -> tryck tillbaka -> osv tills den helt ploppar ut. Detta kan vara ett bra sätt att testa och att skona händerna :).
Tack till George här på forumet som delade med sig av en mycket bra idé :D
Marz
Ps. Ha papper med, det skvätter till när "kolven" tillslut ploppar ur.
Kan man rengöra genom att lägga i bad av något slag? Är för feg för att göra denna operation nämligen.
I så fall, vilket bad är bäst? Avfettning, WD40, Engine flush eller vad? :)
Diesel borde funka, billigt iaf. :)
(Personligen skulle jag köra det i en ultraljudstvätt som jag har tillgång till).
Re: Guide: Rengöring av hydrauliska ventiltryckare. (B235E)
Ber om ursäkt för trådbump :)
Har delat på en utav mina lyftare, dock får jag inte isär den delen som "ploppade" ut, har prövat med en gammal lyftare som jag hade liggandes och använde en tång och inte ens det hjälpte.
Lyftarna är till en T5 topp.
Edit: stavfel
Kan prova att slå isär en lyftare nästa gång men nog fan är T5 bara att glatt trycka ihop. Vill minnas det gick mycket smidigt sist :?:
Att få ihop den är inga problem, problemet är att få isär delen som har en fjäder i sig.
Den här till vänster
Du blåser fulltryck (min kompressor ger 10bar) en second och kolven åker ut lite.
du trycker kolven med handen tillbaka och blåser igen ...osv...kanske 30ggr.
Nu kommer kolven att röra sig lite mer och slutligen åker ut.
De finns ett koks rand på kolven som gör att den åker inte ut så lätt och de är den problem som vi alla blir drabbade med våra begagnade bilar och okänd historik med servis intervaller.
