Airbags/sidokrockkudde och bilbarnstol på passagerarsidan OG9-3
Jag ska placera en barnstol i passagerarsätet men är lite osäker på hur många airbags jag har där. På höger sida, nedre kant står det sidoairbag men kan jag utesluta airbag fram? Och hur kopplar jag ur sidoairbag, räcker det med säkringen?
Gäller bil i sign..
Alla svar uppskattas :xmassnow: GOD JUL :xmassnow:
Re: Hur många airbags har jag på passagerarsidan?
Om du har airbag på passagerarsidan står det, eller ska göra det i alla fall, i ditt registreringsbevis.
Om du inte vet exakt vad du gör kommer din urkopplingen att ge fel i airbagsystemet. Fallgroparna är huvudsakligen den kontinuerliga självtesten, som dessutom har gångreserv och det räcker följaktligen inte med att lyfta av batteriet för att stoppa den. Att bara rycka ur kabeln till airbagen kommer att ge ett fel som kommer att kosta pengar att åtgärda på verkstad. Dessutom bör urkopplingen registreras i bilregistret.
Just det här är ett specialfall där du bör åka till en auktoriserad verkstad och få den urkopplad där.
Om du inte har passagerarairbag (rimligen vid avsaknad av texten SRS i stor stil på passagerarens del av instrumentbrädan, till vänster om fläktutblåset vid dörren) så är det bara att stoppa dit barnstolen.
Tackar men måste jag inte koppla ur sidokudden? Kan det vara safe med en fungerande sidokudde?
Såvitt jag vet påverkar inte sidokudden barnstolen, men egentligen bara en detalj. Har du ingen airbag på passagerarsidan eller urkopplad dito så kan du stoppa dit barnstol, och om sidokudden är inkopplad av Saab då så är det Ok. Vilket jag tror är fallet, sidokudden är ganska liten och ger inte alls lika kraftiga effekter om den avfyras fel.
