Har lysande SRS-lampa på min 9000. Någon som har en Tech2 för att läsa/släcka felkoden? Jag har ingen aning om vad som är fel i dagsläget. Givetvis mot någon form av ersättning.
Svar via PM.
/David
Svar via PM.
/David
Ingen som har?
Var hos verkstan o släckte koderna, körde 20 meter sen tändes lampan igen. Helt plötsligt hade verkstan inte tid att kolla vilken felkod som var kvar :rolleyes:
Jag som hade tänkt besikta i veckan :(
Skulle kunna hjälpa dig om det gällde generella felkoder men SRS-koder måste man kolla med Tech2. Hur många airbags har du? Är det inte bara i ratten på 9000? Det troliga är ju att systemet mäter fel ohmtal över airbagen eller att "springcoilen" är trasig/glapp.
Det är förar och passagerarairbag, dvs 2 stycken. Det stämmer man behöver Tech2 (eller ISAT kanske).
Jo, jag hade massa felkoder eftersom jag kopplat bort ratt och instrumenthus. Men något annat är fel också. Kan ju va nåt simpelt, men man bir ju blind utan verktyget :(
Problemet är att läsa koder kostar minst 500kr/gång och de flesta verkstäder vill man bokar tid vilket gör det hela både dyrt och dessutom lite komplicerat.
Det lät dyrt... Jag var hos en firma i Österbybruk som är ansluten till Autoexperten, och de tog 150kr för att kolla koder och släcka... Så kolla med Autoexperten i Västerås, de kan ju ha liknande priser :) http://autoexperten.se/Sidor-utanfor-me ... -Vasteras/
Jag släcker felkoder gratis ..bara skicka pm. Bor i Västerås :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tjena!
Har precis skaffat en Saab 9-3 SS igen och denna har inte Aux. Jag tänkte jag skulle ordna det men jag skulle behöva ha tag på någon med en Tech 2 som kan tänka sej att hjälpa till när jag väl fått i kabeln. Min klasskompis har samma tanke så vi är två som letar hjälp :)
Är det nån som har, eller känner nån som har en Tech 2 i Västeråstrakten?
Tacksam för hjälp :)!
Finns i Västerås..
Finns det möjlighet att få bilen kollad med Tech2 här med? (onödigt att starta ny tråd).
Rattlåset fungerar ej i våran ng9-3sc -09.
Västerås med omnejd funkar för mig.
Hej, har köpt en 9-3a 2008 som jag bytt ut tändningslås ISM samt CIM enhet. Någon som kan hjälpa mig att Gifta ihop dessa med en fungerande Tech 2 så jag kan köra till Björkmans bil.(ratten låst).
/Lars
:D
Löste du det med hans klon eller äkta Tech2?
Han trollade med sina fingrar på min tech2. Sedan, vips så gick bilen, tack Herman.
Letar efter någon som kan läsa ut min felkod och även kontrollera lamda sonderna. Har kolla på Google Maps här inne men då jag ej har Facebook så blev det svårare att få tag i någon. Så skicka gärna pm om du har en tech2 eller vet någon.
Jag finns i Uppsala om det hjälper? :)
Oki jättebra att veta när det är dags att kolla felkod igen
Hoppar in på denna tråd istället för att starta en ny. Skulle gärna ta emot lite tech 2 hjälp för att koda in fjärrmottagare och nya nycklar i en og9-3. Du ska ha beröm och tack för att du erbjuder din hjälp här Tozzi, men om någon närmare Västerås finns tillgänglig så är jag tacksam om ni hör av er via PM!
Ni bidrar i sådant fall även till att slutföra två FAQ till forumet som jag har påbörjat!
Finns i järlÃ¥sa nÃ¥got närmare VästerÃ¥s í ½í¸‰
https://www.google.com/maps/d/viewer...adMFC4Dd3VLUZk
Kolla hur aktuell denna.
Är det inte löst så har jag i Västerås.
Jättebra att det finns hjälpsamma Saab entusiaster.
Hejsan jag söker efter nån som har tech 2 i tex sörmland elr västmanland jag bor själv i strängnäs, så man kan läsa vad det är för felkod på min saab 9-3 2004 aero då jag får upp rattlåsfel och nyckel går ej vrida om,Kan givetvis ge ersättning för det.Mvh
Verkar finnas en i Åkers Styckebruk om du inte hittar någon närmare
Karta -> Länk
Tack ska testa ringa alt smsa imorgon om det jätte tack :-).Lite trött på bilen nu dock precis bytt tändlåset men samma fel fortfarande så antar är cim eller rattlåskontakdon eller vad den nu heter
Bumpar denna tråd istället för att starta en ny. Skrev tidigare att jag skulle uppskatta lite tech 2 hjälp för att koda in fjärrmottagare och nya nycklar i en og9-3. Men fick inte tag på någon sist. Prövar nu igen att se om någon nära Västerås finns tillgänglig och är tacksam om ni hör av er via PM!
Ni bidrar i sådant fall även till att slutföra två FAQs till forumet som jag har påbörjat!
Kolla med AeroMackan
Finns i järlåsa
Jag skickade pm till Aeromackan förr men fick inget svar då han möjligtvis inte sett det, men har prövat igen! Annars kanske jag tar en liten längre tripp till dig Puttel när jag hittar tid. Tack till dig i vilket fall som ställer upp!
Inga problem
Tjena skulle behöva ha tillgång till en tech2 då jag försöker aktivera min aux på en Saab 93 2005
Hej, jag skulle också behöva hjälp i Västerås att aktivera aux i min Saab 9-3 2005.
Kabel och aux-uttag är monterat, köpt på skroten.
Så om någon i eller i närheten av Västerås med Tech 2 kan hjälpa mig så vore det toppen, givetvis mot ersättning :-)
Hej Skulle behöva hjälp med att läsa av felkoder på min saab 9-5 185 hk 2003. Bilen går knappt framåt! Finns det någon här som hjälpa mig?
Det hela började med att det läckte i avgassystem, vid skarven efter flexröret. Efter byte av bakre avgassystem gick bilen ännu sämre. Provade då att byta bensin filter, blev ingen skillnad. Provade att lossa på främre avgasrör, då hände gjejer nu går bilen bättre, så bara att konstatera att kat är igentäppt! Behövs Tech 2 ändå för att ta bort felkoder sedan?
Njaä, det kan räcka med att du lossar batteripolen ett tag.
Du har ju troligen hittat problemet och löser du det så kommer koderna inte tillbaka.
Jag hoppar in i tråden. Söker en verkstad i Västerås, ej Aros Allbilservice, som har en Tech2. Jag klantade till det när jag kopplade ur batteriet och råkade ha nyckeln kvar i tändningslåset så nu säger radion "Radio Code". Är det någon vänlig själ här som känner till någon bra verkstad som inte tar hutlöst betalt. Har även problem med kupéfläkten, antagligen motståndet, som behöver fixas också.
Det beror inte på något du gjorde utan på stereon. Det verkar som vissa huvudenheter utvecklar den där sjukan. De visa radio code efter att strömmen varit bruten. Troligen är det ett flashminne som blir dåligt.
Tack bollman, hur fixar man flashminnet på en originalstereo från 2005?
Kastar den och tar en annan :D
Ärligt, inte värt att pyssla med, det är ju samma enhet från 98-05 så det brukar kosta kaffepengar att köpa på en skrot.
Men den måste vara frånskild från donatorbilen då.
Nä, det kan man lösa, bara man vet VIN på bilen som den kommer från.
Men det behövs ändå en tech2 för att lösa det.
Ja, och nej. Det finns andra verktyg att lösa det med, men tech2 är väl vanligast och det billigaste alternativet.
Jag har fått hjälp av en hjälte på den här sidan så nu funkar stereon igen och jag slipper sjunga själv, grannar i bilkön hälsar och tackar!
Jag skulle behöva lite hjälp att koda/gifta in en nyköpt fjärrkontroll.
Bilen är en 9-3 1.8t 2005.
Just nu har jag bara en fungerande nyckel och det känns lite svajigt.
Efter att ha läst många inlägg här på stcs-forum om hur och vad som behövs så tror
jag att en vänlig själ med en Tech 2 och "säkerhetsaccess" kommer att kunna hjälpa mig.
Självklart betalar jag för jobbet men inte lika mycket som märkesverkstaden ville ha.
NÃ¥gon som kan och vill?
//Olle
Önskar snabb (ej akut) hjälp med felkodsrensning i SAABen.
Skicka PM.
Med vänlig hälsning
Nån i närheten av Kungsör med Tech2 som kan hjälpa å läsa lite koder, gäller scl och cim.
mvh muerten
Fordonsteknik i Enköping har Tech2
https://www.autoexperten.se/hitta-bu...i-enkoping-ab/
Söker någon i Eskilstuna med Tech2. Behöver hjälp med att gifta in annan ecu till min 93 aero från 2005.
Det jobbet är nästan enklare att göra med Suiten, om man nu inte är säker på att ersättaren redan har rätt mjukvara.
Finner du ingen i Eskilstuna så kan jag hjälpa dig klona ECUn. Finns i Enköping.
Behöver tillgång till den gamla och nya ECU'n för att fullfölja operationen.
Skicka PM
Hallåj
Min ng9-3 har ballat ur lite. Varnar för att airbag och esp är urfunktion. Började kika lite på det och när jag togbort cim så trillade det ut lite plastbitar. Finns det någon i närheten med en tech 2 som kan gifta in en ny cim?
