När ska kylfläkten starta? NG9-3 B207
Idag satt jag still med bilen igång (och kupefläkten på noll, om det spelar roll). Kollade vad kylarvätsketempen låg på med obd2 (har nyss bytt kylarvätska, termostat, och kylare).
Ve och fasa när obd2 visade på 98 grader C!!!
Men, tempnålen stod på klockan 9 så fint! Såna hår tempmätare är ju inga riktiga termometrar utan programmerade att visa om tempen är ok eller för hög/låg. Alltså måste konstruktören tyckt 98 C var en ok temp?
I alla fall, jag skulle vilja kolla om kylfläkten startar som den ska, vad provocerar fram det?
Citat:
Ursprungligen postat av
RZ
Kollade du inte hur termostaten öppnade och stängde när du körde?
Vilken differens du fick.
Que?
