I senaste Merlin 384.13 Beta har Eric S. intoducerat support för AiMesh.
Nu är den stable 384.13
https://www.asuswrt-merlin.net/changelog-382
NEW: AiMesh Router and node support. (RT-AC87U and RT-AC3200 are not supported)
Trevligt!
Frågan är hur mycket bättre det blir?
Just nu tycker jag det funkar bra med asus egen fw.
For you to find out :) Men lirar det på bra & stabilt, samt att du inte skanar någon funktion, då är det ju bara att låta det vara original sålänge.
Jag har inga ASUS-routrar längre i eget ägande. Enbart Ubiquiti Unifi grejor.
Asus RT-AC66U har jag sedan länge, Merlins program 380.70.
Men jag undrar om denna är en säkerhetsrisk och bör kastas?
Verkar inte stödjas längre.
Har hämtat den nyaste routern Telia hade som jag skall prova, Technicolor EWA A1330
Kan jag annnars ta denna nya Telia och sen köra Asus som accesspunkt eftersom jag bor i en etage-lgh.
Eller bör jag köpa en ny Asus med AX, isåfall vilken?
Har kollat lite på Kjell.
Eller TP-link med AX?
Kör på ubiquiti. De är det enda jag hade kört på nätverksmarknade i dagsläget.
Jag kör komplett TP-Link-system hemma, deras Omada. Första systemet jag kört som faktiskt funkar och levererar prestanda i hela huset.
Ubiquity är säkert minst lika bra, om inte bättre, jag tycker bara att det är så löjligt dyrt i jämförelse.
Tycker oxo Ubiquity i första hand. Router och separata accesspunkter. Skall man ha mer än en accesspunkt likadana i första hand.
Blanda helst inte olika fabrikat. Men viss funkar det med den gamla som accespunkt, varför inte?
Men TP-Link har oxo bra grejor vad jag hört av en som nyligen skaffat till ett ganska stort hus. Osäker på exakt vilka grejor dock.
Stämmer in i kören, Ubiquiti är kanon produkter, framförallt för trådlöst nätverk. Har rullat ut flera hundra accesspunkter i jobbet, och har aldrig varit med om problem så länge grejerna har fått rätt behandling.
Sen tror jag som bollman att TP-link Omada, Asus Lyra, Google Mesh, m.fl fungerar alldeles utmärkt i ett hemmanätverk.
Att köra en router i "AP" läge funkar sällan bra i kombination med en annan trådlös router, ska du ha ett "mesh" system eller bara flera accesspunkter, så behövs det någon typ av kontroller som ser till att dom pratar med varandra för att det ska fungera bra. Finns det ingen annan mjukvara du kan lägga in i Asus routern? Skulle tippa på att den presterar bättre en Telias ditto, räcker inte den trådlösa prestandan till så hade jag köpt till en accesspunkt istället för att lägga mer pengar på en värre router.
Omada är iaf "semi-proffs" till skillnad från det andra du räknar upp ;)
Här talar vi controller, webbgränssnitt osv.
Mitt krav var att det skulle gå att koppla in AP via sladd och inte bara köra med wifi backhaul. Omada kan, men jag kör inte ens i Mesh-läge utan alla enheterna inkopplade med sladd. De känner till varandra och har handoff-funktion, vilket var vad jag var ute efter.
Det första jag undrade var om min router utgjorde en säkerhetsrisk?
Vad jag läst så stöds den inte längre...
Mesh är inte så intressant med tanke på att mina Chromecast vill jag köra på 5G.
Telia router orkade inte runt ett hörn igår till ena Chromecasten, så Asus åkte upp igen.
Cisco rävarna brukar även benämna Ubiquiti prylar som "prosumer", och vad är då TP-Link? ;)
Personligen har jag hållit mig undan från "The reliable choice" i hela min karriär, men vad jag har förstått det som ska TP-Link ha steppat upp sig rejält. Nackdelen med kontroller är att det ställer lite högre krav på användaren när det gäller installation av prylarna. Dock tror jag att RZ löser detta galant om han har lyckats få in Merlin firmware i sin Asus router.
@RZ
Så länge det inte finns någon känd "security breach" på den specifika routern/firmwaren så skulle inte jag bry mig nämnvärt, senaste firmware jag kan hitta är från Feb 2021.
Men det är som med allt annat inom nätverk och system, det handlar inte om att göra det omöjligt för eventuell hacker att ta sig in. Det handlar om att göra det så svårt som möjligt så att hen väljer någon annan istället. Vart man väljer och lägga nivån är upp till var och en.
Mesh har inget med frekvensen att göra, det är en teknik som gör att flera enheter kan kommunicera med varandra trådlöst. Något som i princip enbart används i hemmanätverk där man vill undvika att dra kablar till allting.
Smått imponerande att Telia fortfarande inte lyckas få till en router som duger till någonting.
Tack för svar.
Min Asus äger klart över denna nya från Telia, den heter även F1
https://www.telia.se/privat/bredband...wifi-router-f1
Med min egna så har jag ställt in bandbredd och även kanal där det fanns plats.
MEN skulle vilja ha stabilt 5G på övervåningen.
Enklaste lösningen på detta?
Brygga någon av Telias tidigare routrar eller köpa en repeater?
Det bästa med såna här trådar är att man lär sig.
Hade Herman här för något år sedan och kopplade in hans Ubiquiti, men det blev mesh och vi fick inte bort 2.4G då.
Men vi krånglade en bra stund med det.
Bollman: Hur mycket har du kostat på ditt Omada?
Um, mycket. 15 papp kanske? Mer? 1 controller, 1 router, 4 switchar, 6AP.
Det går såklart komma undan betydligt billigare, jag har ju ett rätt avancerat "hemmanät" med multipla VLAN för jobbenätet osv, multipla WLAN osv.
Minimum är controller, router, en PoE-switch (för att slippa strömsladdar till AP) och sen så många AP som du vill ha.
EAP-245 som jag har är billiga, max 1750MBit, men det räcker. Jag har även 2st EAP-225 outdoor som täcker gården.
Många av delarna går att köpa på Kjell&Co, dock inte routern har jag för mig.
Om du har kabel till övervåningen så kan du koppla in valfri produkt där, om du inte har kabel så skulle jag rekommendera att du byter ut din nuvarande och köper 2st eller fler produkter som pratar med varandra. Någon typ av mesh produkt men du får nog räkna med minst 3000:- för ett 2pack. Sen går det alltid att krångla med diverse alternativa prylar såsom ethernet genom elnätet men jag skulle inte rekommendera det.
Om du tänker investera i Mesh produkt så tänk på att dom jobbar lite olika vad gäller dom separata frekvensband som sköter kommunikationen mellan enheterna, dom bästa produkterna har faktiskt högre fart mellan enheterna än en fast kabel gigabit anslutning. Mesh med kabel mellan enheterna och 2.5gbit är bättre men då hoppar vi upp en del i pris. Börjar finnas rätt många wifi6e produkter där ute och då pratar vi om 6Ghz. Det finns inget 100 procent framtidssäkert koncept utan köp något hyffsat och byt om några år. Lite komiskt där jag sitter i soffan så har jag ca 500mbit trådlöst via den bärbara ut på nätet medans jag med 5G på mobilen har 550mbit
Jag har fortsatt Asus (Merlin SW) hos mig. 3st AC86/2900:or, varav två agera AP.
Ansluta med sladd till "mastern".
Fungerar utmärkt.
Jag har dessutom trådbundet till de flesta rummen i huset, så det som kan ansluts med sladd för att inte belasta wifi i onödan.
/J
Gammalt hus, kan inte dra kabel till övervåningen.
Har en TV med Chromecast där uppe som gärna vill ha 5G.
Om jag behöver köpa något nytt så är det minst Wifi6 som gäller.
Ge sig på något sånt här direkt?
https://www.kjell.com/se/varumarken/...-3-pack-p62629
Har en 4G router från TP-link i stugan, om man tog en av bollar/puckar dit, skulle man kunna få det att fungara då och bara ha 2st hemma?
Mesh har jag kanske missförstått, har tolkat det som att det hoppar sömlöst mellan 2.4-5G.
Nu har ni snart fått mig att spåra ur, Wifi 6E är det som gäller nu 2022. :bow::bow::bow:
https://www.kjell.com/se/produkter/n...B&gclsrc=aw.ds
:badteeth1:
Wifi 6 finns i rätt få enheter ännu, och ju snabbare bitrate, desto kortare räckvidd.
Jag sitter 3 meter från en AP, fri sikt, och får _oftast_ full hastighet, men inte alltid, och det då på 5Ghz, 802.11ac.
Mest troligt dessa
https://www.kjell.com/se/produkter/n...35875E8CDD3A05
