Hej, dörrhandtaget på förardörren inre på min og9-3 ´02 smällde av, undrar var man kan få tag i såna. Undrar med om kanske 9-5ans är samma ?
Har kollat där men hitta ingen vänster fram
Stämmer, skumt.
Men söker man på artikelnumret, som jag hittade här:
https://www.esaabparts.com/saab/parts/4821807
Så får man upp att 9-5 har samma handtag för bakdörrarna. Och det finns tre såna.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/4821807/
Jag ser att det är olika artikelnummer, men jag har med framgång använt ett främre eller bakre handtag från en 9-5 -04 till en og9-3 - jag såg ingen funktionell skillnad på dem, såg faktiskt ingen skillnad alls. Kanske ska man gå ut och kolla
Edit: Ett främre höger fram från 9-5 -04 har ersatt ett främre högre fram på en 9-3 -99
Hej, det är denna du behöver. https://www.ebay.com/itm/372620130390
Köpte en och det funkade sjukt bra, en vecka för leverans.
hej hopp, köpte ett till en 9-5 bakdörr passa perfekt. Såg de verkar finnas olika versioner, V1 som sitter på bakdörren till min som inte passa riktigt fram men gick skruva dit och V2 som satt fram på min och bak på 9-5. hållet till skruven sitter lite olika med
original ersätts de också till 9-5 handtagen. I ett servicemeddelande står det att enda skillnaden mellan fram och bak är uttag för nån belysning. Finns 24 st kromade 9-5 handtag kvar, kostar 652.80 och när de är slut ersätts de till de mattkromade som finns senare.
