Felaktig kupétemperatur OG9-5
Har en SAAB 9-5 2005 med ACC som har problem med att få till rätt temperatur i kupén. Ställer jag in ACCn på 18 så drar den ner fläkten till 2-3 när den faktiska temperaturen är kanske 25grader i bilen. Yttertemperaturgivaren visar alltid rätt yttertemperatur. Har provat autokalibrering och den ger inga fel.
Upplever också att det inte blir riktigt kallt i Acn, ca 10.5 grader vid 25C ute som kallast när jag mätt på LO med termometer några cm in i mittenspjället. Haft ac;n på kontroll hos två olika ställen de senaste 2åren som inte hittat något fel på kylmediet eller läckage.
Upplever också att den fungerar bättre ju varmare det är ute?
Kan det var innetempgivaren som är trasig? Var börjar jag felsöka det här?
