låter som porr i mina öron :p
Det blir 2st ihopsvetsade 9000 ic som blir lite kapade på höjden...Citat:
Ursprungligen postat av Tommy 99
Jaha, dags för en uppdatering igen. Det var ju ett tag sedan nu.
Har efter en del velande fram och tillbaka vridit kompressorhuset x-antal gånger för att försöka få till en adapter till wastegateklockan, har även funderat på att bygga om oljereturen. Men med hjälp av en bild från TD04 så har jag helt enkelt tagit bort slangnippeln på kompressorhuset och borrat, gängat och monterat en pinnskruv där och vips fick man ett helt annat läge för en adapter. Slangnippeln sitter numer i plattan som ersatt den inbyggda by-passen! Nu blev det en adapter i duralaluminium, gick fort att tillverka den. Så nu väntar intercoolerbygge samt mer småplock som att koppla in DI och göra iordning mittkonsolen. Sedan skall oken bak renoveras med nya packningare och färg.
Så, då har jag börjat med att prova de dubbla cellpaketen på bilen. Bild finns i länken nedan.
Har också kopplat in DI-systemet och även pysslat dit lite mer småplock.
Så det går åt rätt håll i varje fall... ;)
jäkligt fräsch bil du verkar ha !
Har kommit en bit på väg nu, kylare, kylarslangar, oljekylare, stötfångare....
Här är en färsk bild:
http://www.geting.se/image.php/Motorutrymme.JPG
Ytterligare en:
http://www.geting.se/image.php/Fronten.JPG
Kommer du te Kinnekulle två dagars iår elelr? så man får skåda den närmare..
Fiiiiint :)
/Henrik
Jag hoppas att jag kan komma dit, och kommer jag dit så kommer huven stå öppen för allmän beskådning... :DCitat:
Ursprungligen postat av dresen
Detta meddelande görs i alla projekttrådar som en påminnelse:
Glöm inte bort våra regler!:http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=77776
Speciellt dessa rader:"Undvik onödigt jidder i trådarna, endast frågor och kommentarer ang den aktuella bilen. Chat kommer rensas stenhårt!"
Rensning av de värsta trådarna kommer att göras fortlöpande, ha överseende med att det tar en del tid dock.
MVh Lerne/Mod.
Har pysslat lite med bilen och bilen skall startas ganska omgående bara jag får tag på ett par slangar till tryckröret till en 900S(ltt). Monterade luftfilter, LMM och slangar och rör till detta idag.
Skall även få till mittkonsollen med lite knappar,(till elfläkt och oljekylarpump till växellåda) vridpottar APC, check engine lampor till LH och DI samt knackdiod. Sedan när skattepengarna kommer blir det ny stereo eftersom den som satt i hamnade i vinterbilen som blivit åretruntbil... :rolleyes:
Kommer att starta motorn utan ic för inkörning och besiktning, sedan kommer jag att få intercoolern svetsad samt bygga nya tryckrör.
Efter det blir det röda spridare, 3.0 btr och annan programvara.
Det återstår även att göra iordning i bagageutrymmet samt renovera bakbromsar...men det går att fixa senare.
Bifogar en bild!
http://www.geting.se/image.php/Motorn.JPG
Duktigt fräscht där :eek: :D
Men ändå är jag ej nöjd...hur skall detta sluta.... :eek:Citat:
Ursprungligen postat av Ynnoj
Du är inte frisk ;)
skämt o sido grymt snygg din bil
Tack, det är fler som säger så om mig.... :lol:Citat:
Ursprungligen postat av mr.Danne
[quote=Johan-99T16]Tack, det är fler som säger så om mig.... :lol:[/quote:ukb4cen1]Citat:
Ursprungligen postat av "mr.Danne":ukb4cen1
Jo du är frisk Johan så kul att se när det händer något med min gamla älskling. Dax att starta poleringsfirma snart?
Tanken har slagit mig faktiskt, delvis polera rostfritt och aluminium och även skaffa mig en Tigsvets för just svetsa alu och rostfritt.Citat:
Ursprungligen postat av andreas2251
Tyvärr så har det inte hänt mycket denna helg, endast några slangklämmor inköptes samt 15 liter färsk blyfri 98 häldes i tanken inför den stundande provstarten.
vilken kanon bil :p
älskar äldre vagnar med nyare teknik(tech rodd)
kör hårt :bluethumb:
Så, slangarna till tryckröret har kommit hem och röret är monterat. Magnetventil med tillhörande slangar är också monterade. Plockade även dit strålkastarna utifall man tar en tur med bilen efter den startat.
Nu är det vatten till kylsystemet samt lite plock med mittkonsollen innan startförsök. Blir väl lite meck imorrn eftermiddag hoppas jag.
