Utgångar på ABS TCS Pumpen/blocket OG9-5
Tjena
Har precis bytt bromsrör på min 9-5 -04'a men inte fyllt och börjat lufta systemet ännu.
Köpte bromsrör som konades av AD efter de gamla hela vägen från bakhjul till original skarv vid torpeden.
Nu till frågan. Rören till bakhjulen, ut från TCS/ABS blocket går ut i bakkanten mot torpeden.
Märkena uppe på blocket står enligt nedan:
VL..................VR
HZ1............…..HZ2
HR..................HL
Står då beteckningarna för:
VL - Vänster fram
VR - Höger fram
HR - Höger bak
HL - Vänster bak
HZ1 och HZ2 går till huvudcylindern.
Höger bromsrörsskarv vid torpeden har en E-kona på det längsgående röret.
Vänster bromsrörsskarv vid torpeden har en A-kona på det längsgående röret.
Får fram att det längsgående röret till höger bak skall ha en A-kona vid originalskarven vid torpeden men det får jag inte riktigt ihop?? Följer jag utgången märkt HR på ABS/TCS vidare bort mot originalskarven så slutar det i en A-kona - alltså skall då det längsgående bromsröret ha en E-kona?
Sen kommer vi till luftning då hela systemet varit tomt. Behöver man köra luftningsprogram på ABS/TCS enheten eller räcker det med vanlig luftning? Har haft pedalen delvis nedtryck under hela bytet. Vilken luftningsordning gäller för systemet? Kommer att suga med vakuum från respektive ok.
Detta har satt griller i huvudet på mig så tacksam för hjälp!!
