Min ACC fungerar inte. Det spelar ingen roll hur jag ställer in den, det blåser varken varmt eller kallt. :( Det verkar som det bara är fläkten som fungerar. Vad kan det vara för fel? Det kanske är svårt och säga men jag tänkte om det fanns nått vanligt fel på dom. Den sitter i en 9k Aero -93.
/Fredrik
2004-11-12, 15:27
jonTe
Vanliga fel är att spjällägesmotorn går sönder eller att spjällarmen går av.
Spjällmotorn sitter bakom handskfacket i en konsol med 2 motorer.
Den ena styr värme/kyla spjället o den andra styr vart luften skall strömma ut.
Spjälllägesmotorn är kopplad till spjället med ett stag genom torpedväggen och ut i "akvariet".
Du ser en liten vit plastarm om du lyfter på akvarielocket, kolla så att armen inte är av
och titta om den rör sig när någon sitter i bilen o skiftar mellan olika temperaturer.
