Skillnader i chassi och bromsar 9-5 Aero vs 9- 2,3t Biopower
Sitter hemma på kammaren och försöker se vilka skillnader det finns mellan ovan modeller. Är sportchassit på Biopowerbilarna lika hårt som det som sitter på Aerobilarna.
Och visst är det så att det inte är dom stora ventilerade 300mm skivorna bak som sitter på Biopowerbilarna (2,3t@310Nm), men däremot 308mm fram. Och sist men inte minst är det 235/40-17" som gäller på dessa bilar eller är det som på min, 225/45-17"?
//Jesper #1873
Re: Skillnader i chassi och bromsar 9-5 Aero vs 9- 2,3t Biop
Där är 308mm fram och solida bak apå biopowerna. Japp spprtchassi är sportchassi oavsett om det är en aero eller vector. Sitter 235-45-17 standard på biopowern...
Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
Okej så om jag vill byta till ventilerade skivor bak så passar dessa rakt på? Behöver jag byta ok och belägg också?
//Jesper #1873
Större skivor = nya ok + okhållare.
Beläggen samma.
Jag har 288 mm skivor fram på min Biopower 2.0t och det är det såvitt jag vet på 2.3t också. Däckdimensionen är 225/45-17. Fast det kanske skiljer beroende på årsmodell...
Skivstorlek fram är beroende på vridmoment. 2.3t biopower har stora fram medans 2.0t har små.
Citat:
Ursprungligen postat av esox
Nej 2,3t Bio har Aerobromsar fram (Såg inte inlägget över...).
Ja däckdimensionen varierar, mina föräldrar hade 225 på m07 2,3t Bio från fabrik t.ex.
Lyfter tråden lite
Är det helt säkert att man måste byta oken om man monterar dom större skivorna? Kollade lite på Speedparts hemsida och där verkar iaf fram oken vara de samma till samtliga 9-5'or oavsett skivstorlek, men sen får man köpa olika okhållare beroende på skivstorlek. Är det jag som tolkar hemsidan fel eller?
Isf skulle jag "bara" behöva nya skivor, okhållare och nya belägg (antar jag att man bör byta belägg om man monterar nya skivor). Kan detta stämma? Känns som att det skulle kunna vara en bra uppgradering i samband med trim.
//Jesper #1873
Okej.
Jag har lokaliserat min gamla bil så det blir till att ringa dit och beställa mina gamla ok, skivorna får bli nya. Ska även köpa den hela svarta ventilkåpan när jag ändå är igång.
//Jesper #1873
-04 och framåt har annan ventilkåpa med annan anslutning till vevhusventilationen. Bättre att du lämnar iväg den du har till lackering :)
Sent from my iPhone
Mackan->
Glädjedödare :happy:
//Jesper #1873
