ABS problem när spolaren är igång OG9-5
Hejsan! Har haft sedan en tid tillbaka problem med min ABS på min saab 9-5 ifrån 00. Började med att få ordning på den i för besiktningen med att byta kransar då båda var spruckna. Lampan slocknade och allt var frid och fröjd i en månad tills den började tändas igen! Då kom jag fram till att den tändes när jag drog igång vindrutespolaren!? Kunde lösa det då med att ruska på lite kablage i motorrummet samt nolla färddatorn och låta bilen stå en liten stund. Så var det borta rent magiskt. Men så fort man spolade rutan så kom det där hemska plingandet! Nu får jag lamporna inte ens att slockna! Har försökt få tag på någon med en Tech2 läsare i närheten av Örebro där jag bor för att läsa koder utan någon progress och min gissning är på något jordningsfel men vet inte riktigt vart man ska börja.
Har rengjort och slipat på båda jordningarna som sitter i motorrummet till höger på batteriet och bytte även abs-givarna på båda sidorna då dom såg dåliga ut utan att det har gett något.
Undrar nu om någon har några idéer på vad det kan vara?
Tack på förhand :)
