Fantastiskt vilken energi du har!
Vi vanliga dödliga hade hämtat grejorna på släp och monterat efterföljande veckor...
Lämnade du din gamla inredning och fick någon krona för den?
Resultatet ser mycket trevligt ut med den ljusa färgen till röd bil.
Ja, det er fortsatt litt krutt i den gamle kroppen, Herman =) Liker og få ting gjort, da det i morgen er andre ting man skal gjøre. Som min sønn sier, du er som en duracell kanin =) Fikk ikke noe direkte for det gamle interiøret, da han mente at det gikk rett på skroten. Noe jeg vel forstår, da det ikke er noe og ha lagret over lengre tid. Da det vel ikke er så mange som ønsker og kjøpe et slikt gammelt interiør. Og siden det er mange 9-5 i Sverige, er vel et slikt, lett og få tak i, for en billig penge.
Helt enig med deg, at det ble helt kanon, med det nye interiøret =) Og ikke minst at det er ti ganger bedre og sitte i.
Så må jeg få sende en stor hilsen til Lasse, og andre ansatte ved signalen bildemontering i Mønsterås. Da jeg fikk en yppelig service, av kjempe hyggelige mennesker. Var fra ende til annen, en posetiv opplevelse :bow:
Bent
Blev grymt bra :)
Oj, fantastiskt projekt! Vad bra att du valde den ljusa skinninredningen till din röda 9-5 kombi, det är helt precis rätt färg (fast då är jag partisk). Kul också att se hur blåa sillikonslangar gör sig med karossens röda färg, inte helt dumt även om jag själv funderar på röda slangar. Ska bli kul att följa :)
Takker Etnoy =) Enig med deg at lyse seter passer godt til en rød bil. Tenkte også på røde silikonslanger, men synes det ble penere med brytning til blå slanger, for og få en kontrast. Fortsatt litt og gjøre i motorrummet, så vi får se hva det blir til slutt. Hyggelig at du følger med videre, vedrørende prosjektet =)
Bent
Fantastisk prosjekt!
Spennende at følge deg. Keep up the good work!
Hei.
Ja, da har jeg fått på sommerdekkene. Planen var og kjøpe continental conti sport contact 5p dekk. Men etter en halvtimes diskusjon med et par selgere, ble det til at jeg gikk for Goodyear Eagle F1 asymmetric. Og grunnen er at Conti. dekkene slites veldig fort ned, og da ikke minst når man har forhjuldtrekk, og noen ekstra hk. Så fikk kjørt noe, etter at dekkene var montert, og da i forskjellige hastigheter, og veier. Og det viste seg å ikke spore i det hele tatt. Men får kjøre noe mer, og komme tilbake med den endelige dommen. Men så langt, meget fornøyd =)
http://i334.photobucket.com/albums/m...r/P4155911.jpg
http://i334.photobucket.com/albums/m...r/P4155912.jpg
Bent
Fikk Dump ventilen fra speedparts i dag. Den som er i metall. Fikk også ventiler til felgene.
http://i334.photobucket.com/albums/m...l/P4155925.jpg
http://i334.photobucket.com/albums/m...e/P4155927.jpg
Så har jeg laget nytt hull, til tanklokk åpneren. Monterte bryterene ved siden av hverandre, da jeg fant det mest praktiskt.
http://i334.photobucket.com/albums/m...k/P4155894.jpg
Bent
Snyggt och originellt, One of a kind!
Härligt projekt att följa! Keep up the good work :)
Om du sikter til dørtrekket, så er det praktiskt og åpne med tommelen, med at de er ved siden av hverandre.
En annen ting Herman. Er at om jeg demonterer selv: takrail, dørlister, lykter, emblemer, fangere, grill, dørhåndtak, speil, inneskjermer, etc. Hva ville da en ca. pris på hellakkering av bilen bli, om man gjorde det i Sverige.
Bent
Jo, jag syftade på "Så har jeg laget nytt hull, til tanklokk åpneren. Monterte bryterene ved siden av hverandre, da jeg fant det mest praktiskt."
Ingen annan Saab har det så och det ser snyggt ut.
Vad lackering skulle kosta vet jag faktiskt inte. Kanske någon som vet?
Hei
Vet at det er flere faktorer som spiller inn. Kvalitet på lakk, grunnarbeide, lakkeringen osv. Men om noen kan komme med noe forslag, ut i fra egen erfaring, hadde det vært fint.
Bent
Jag har fått för mig att det brukar ligga mellan 10-20 000 kr för en lackering, utsidan, i samma färg då.
En annen ting jeg lurer på, er om det er noen her som kan gi meg en link, eller forklare meg, (helst med bilder) hvordan jeg monterer opp et el. sete. Fra en 06 mod. uten minne. I min, som er en 00 mod. uten el. sete fra før. Fikk det provisoriskt til og virke, da jeg kjøpte setet i Sverige. Men det er ikke koblet opp riktig. Bl.a er det konstant strøm på setet, med og uten nøkkel i tenningen. Om jeg har forstått det riktig, skal det kobles opp en pluss ledning til en rød ledning bak releet. Stemmer dette, og hva annet må gjøres?
Og skal det sitte en enhet på stolskinnen, fra min bil, som ikke er på en 06 mod. Skal vist hete Lågesgivar, som er i forbindelse til airbag.
Satt pris på, om noen hadde tatt seg tid til og svare.
Bent
Hei.
Som nevnt tidligere, hoster, rykker og harker bilen ved fult pådrag, når den er god og varm. Så var hos Autoelite (Oslo) i går og fikk montert opp tech 2, og her fant man ingen feil. Så jeg kontaktet maptun i dag, og nevnte at om det kunne være programmet deres, som det var feil på. Men nei mente de bestemt. Det må være en eller annen feil med motoren/el. som ikke fungerer som det skal. Så da blir det til at jeg reiser til Maptun i Ørebro førstkommende Onsdag, etter avtale. Slik at jeg en gang for alle, får ting til og fungere med trimprogrammet, som det skal. Så når jeg først er der, blir det nye matter, og se om jeg finner et ratt, og krengningsstag.
Så har jeg blitt orientert om at de speilene jeg har, med kallenavnet eselører. Vil bli byttet ut med speil fra biler, nyere enn 03, før lakkering.
Kontakt meg, om du har høyre/venstre speil, liggende.
Speil frem til 03.
http://i334.photobucket.com/albums/m...%20Speil/W.jpg
Speil etter 03.
http://i334.photobucket.com/albums/m...ror-detail.jpg
Bent
