9-3 TTiD visslande / tjutande på höga varv
Skulle behöva lite hjälp i felsökningen av ett visslande / tjutande oljud som uppkommer på en 9-3 TTiD vid höga varvtal.
Objekt:
SAAB 9-3 TTiD -2011 M6 119g (A19DTR 130hk/320Nm) ca 10.000mil
Problem:
Vid ca 3500rpm & över så tjuter / visslar det förhållandevis kraftigt & med högfrekvens, upplevs komma framifrån. (Uppkommer ibland redan ner mot 3000rpm) Detta är som jag upplever det varvtalsberoende & inte laddtrycksberoende. Men jag tar inte gift på det. Frågan är om det är luft eller fast materia (t.ex. metall) som skapar det visslande ljudet.
Felsökning:
Har bytt övre tryckslangen till insuget till en i silikon, utan någon skillnad då originalslangen visade sig vara hel.
Har bytt olja & oljefilter.
Övrigt:
Motorn upplevs gå jämt & fint. Startar normalt, låter ok på tomgång & vid normal körning. Drar ca 0,52l/mil blandad körning.
Kamremssats med vattenpump bytt för två år sedan & ca 3500mil sedan. Enligt servicenotan som finns kvar från verkstaden, så står det: ”Oljud från sidan av motorn. Oljudet kommer från kamremmen. Byte kamremsats med vattenpump samt drivrem”. (frågan är bara om detta oljud försvann då, det lär vi aldrig få reda på.)
Troliga orsaker?
Trasiga tryckslangar.
Hål i IC.
Remkrets till kamrem.
Remkrets till aggregatrem.
Vakuumslangar.
Slanganslutning.
Någon backventil.
Grenrör, pinnbultar, packning.
Något läckage i avgassystemssidan.
Tacksam för input till om det finns några vanliga / ovanliga fenomen med TTiD maskinerna som brukar kunna skapa detta? Har 2st TTiD i familjen med motsvarande miltal & ålder som inte har detta problem.
