2 bifogad(e) fil(er)
Läckage i servostyrningen OG9-5
Det läcker i kopplingen mellan slangarna. :(
Köpte komplett sats med båda slangarna på Maptun och monterades för mindre än ett år sedan. De började läcka nyligen.
Vad beror det på? Vad är lösningen?
Har provat att dra åt lite till utan att det hjälpte. Så drog mer, dvs så mycket att "mer vill jag inte dra"-känslan kom. Det hjälper inte. Nästa steg känns som att demontera och undersöka/byta o-ringen och testa. Men det verkar kladdigt och jag har ingen o-ring. Så jag tvekar...:(
___ :facts: Div info __________________________________________________ _________
Tryckslangen från pump till styrväxel består av två delar som sitter samman med en rörkoppling (med o-ring Nr 6 i min EPC-bild Artikelnummer 93188575 ersatt av 32019379). Det är den berömda kopplingen som genomgick ett könbyte under modelåret 2006. Innan var det hane på den främre och hona på den bakre. Nyare bilar har tvärtom.
https://www.maptunparts.se/styrsystem-framvagn/slangar/45758/styrservoslangsats-saab-9-5-98-10.html
Bifogad fil 10820
Servoslangsats
https://www.maptunparts.se/sok/32019379
Bifogad fil 10819
O-ring
Läckage från styrservo (osäker vart) OG95 2006
Ytterligare en överraskning från min älskade bil. Styrservon började låta när jag svängde och efter inspektion har behållaren tömts på olja. Jag fyllde på med resultatet att det droppade från botten av motorn. Det blir en massa skum i behållaren också så jag antar att det visar ett läckage med luft inblandat. När jag tittar ovanifrån ser jag inget läckage från behållaren eller till servopumpen. Om jag har förstått rätt går det en slang från servopumpen ned kring kylaren?
Vart bör man börja felsöka och vad är vanligast att få läckage på?
