enl. saabwisonline ska det gå till så här:
"1 drivers door remove bolt A
2 Hold the opening handle C in its outer position and unscrew the bolt D to the stop position
3 remove the handle by:
4 Losen the rear part E of the handle"
När jag gör enl. 2 så finns där ingen skruv D och det behövs ett väldigt tunt verktyg för att komma in i hålet efter skruven A och vad för skruv sitter där
Är det någon som gjort det här och/eller kan ge tips hur det skall gå till?
2019-09-13, 17:21
bka
Efter lite pillande (ja ni vet) med en smal T15 i hålet efter A så hittade jag en skruv som gick att skruva ur till stopp och då gick det att ta bort E och byta "klumpen" med låscylinder lätt som en plätt :applause:.
Så nu går det bra att använda fasta nyckeln.
Det var inget fel på låscylindern utan det är "klumpen" som den sitter i som det är fel på den är glapp i längsled och vad ni gör smörj inte med WD40/ 5-56 det sitter en gummi/plast-bussning som sväller och gör det omöjligt att vrida nyckeln
