2 bifogad(e) fil(er)
Oljeläckage vid ventilkåpan B2x5 Automat
Tjena !
Ny på forumet och förstagångs Saab 9-5 ägare !
Har ett oljeläckage som jag stör mig på!
Har även sökt på forumet utan framgång !
Bilen är en 9-5 2,3t från 2009 biopower automat
Undrar om någon vet vad felet kan vara?
Skickar med ett par bilder! mvh // David
Oljeläckage 9-5, 2,3 BioP -07
Fick anmärkning på besiktningen om oljeläckage på min 9-5, 2,3 BioP -07. Läckaget kommer uppifrån och rinner neråt och smetar ut oljan över hela tråget mm. Har bytt de tre översta M6 skruvarna (blå pilar på bild 1) på ändplattan mellan motorblocket och vx-lådan och dragit dessa med 10 Nm enligt anvisning. Detta har medfört oljeläckage på många
9-5. Orsaken var att när SAAB bytte till en skruvtyp med annan ytbehandling blev dessa dragna med felaktigt vridmoment. SAAB bulletin 210-2715 anger detta som tillräcklig åtgärd 2008. Denna åtgärd ersatte en tidigare anvisning att samtliga 12 skruvar skulle behöva bytas ut för att få bukt med läckaget som innebar att växellådan behövde lossas från motorn vilket innebar en betydligt större åtgärd. Har inte kollat effekten av detta ännu.
Jag har upptäckt oljeläckage under drift ur det rektangulära hålet i motorblocket bakom batteriet (röd pil på bild 1).
Tog även ett foto (bild 2) med en inspektionskamera som visar att det finns en spaltöppning längst in i hålet, uppåt mot ventilkåpan. Är det någon som vet dess funktion. Är det någon typ av kanal för vevhusventilationen eller något annat?
Bifogad fil 20978Bifogad fil 20979
/Matti
