Tänk på att avgashusen sällan är i gjutjärn bara. Brukar vara i rostfria legeringar så du får rätt fläns och tillsats :)
Har allt haft det i åtanke, har den stora flänsen i 2172 sen har jag en 3” i rostfritt. Ska höra med svetsarn vad det kan tänkas vara och välja utefter det! :cool:
Det hela rullar på, stressen har klivit upp typ 100 steg nu när Knutstorp är spikat.
Planen är att ha allt klart en eller två veckor för att verifiera mappen.
Bilen startades idag efter att ha bytt turbo och lite sådär runtomkring.
Enda skillnaden mot ett ''vanligt'' steg 3 är att jag har portat båda avgashus och turbinhus ganska kraftigt.
Sen är mappen upplagd så att jag inte har mer vrid/effekt än ett steg 1 upp till ungefär 4500-5000 varv där den sedan lastar på mer.
Kommer bli lättkört och bra, känns ganska tryggt att jag iallafall är inom gränserna vad prylarna är specade till.
Med lite krallig tändning blir den sådär härligt responsiv!
Se bilder och film!
Bifogad fil 19093
Bifogad fil 19094
Bifogad fil 19095
https://youtu.be/qx790Lb33ME
Dp Svetsade jag 3'' vband efter katten, hittade inte svetshjälmen så det fick bli punktat ihop. Det gick allt bra det med!
Bifogad fil 19096
Växellänkaget är utbytt nu till det som jag fixade nya bussningar till i Alumec.
Bättre än såhär kan man nog helt enkelt inte få f25/f35.
Inga bilder tyvärr så ni får lita på mitt ord :lol:
Bakre motorfäste utbytt till ett ''stumt'', blev faktiskt inte så mycket vibrationer som jag trodde att det skulle bli.
Bifogad fil 19097
Vad återstår då till Knutan:
Montera front
Bygga ihop coils och montera (har alla delar utom fjädrar nu så det börjas med strax)
Montera bromsar, ska vara bult on nu.
Verifiera så att mappen stämmer
Hjulinställning, tänkte satsa på neutral eller pyttelite toe ut. Men ni med lite erfarenhet får gärna komma med rekommendationer.
Två gamla bilder för att påminna sig lite om vad som komma skall den 25:e :badteeth1:
Bifogad fil 19098
Bifogad fil 19099
jag har kört med 0 i toe på og900.
jag vet inte hur det är på bana, men den blir förbannat dryg att köra på väg eftersom den aldrig vill går rakt fram utan konstant vill svänga höger eller vänster. gäller att vara alert när man kör, cruisa motorväg med 1 hand på ratten var bar glömma.
Började bygga coils nu helgen som var
Helt nya fjäderben, lite kap lite svets så såg det ut såhär!
Bifogad fil 19111
Bifogad fil 19112
Fick mina nya bilstein racing levererade från MM motorsport idag så jag packade upp allt med en gång.
Fick förövrigt mina sleeves från Compbrake hem på 3 dagar. Beställdes tisdag kväll, dök upp på fredagen.
Bifogad fil 19113
Spontan feeling är att de är ruskigt hårt satta, bör nog bli bra tillsammans med hårda fjädrar. Som förövrigt är det sista jag väntar på för att kunna slänga på allt på bilen.
Coils, bromsar och rubbet.
Såg sedan att Forza.se även hade Bilstein Clubsport till og9-3. Kanske hade varit den bästa kombon med det får jag aldrig veta :freak:
Dyker allt bara upp blir helgen vigd åt chassit.
Premium-chassi, snyggt! Vad blir det för fjädersättning? :)
Det blev 122nm fram 7''+ 4'' och 144nm bak 4'' + 4''
En liten teaser för vad som är på gång. Grovställd toe, lite högt på coils än. Läge 2 ställt på topplagringar, så 2.6 något grader camber och 1.5 grad mer caster.
Blev så sugen att testa att jag var tvungen att ställa på den!
Finns en risk att bilderna blir uppochner då det har strulat förr :badteeth1:
Bifogad fil 19129
Bifogad fil 19130
Bifogad fil 19131
Bifogad fil 19132
Bifogad fil 19133
Har du flyttat till Australien? ;)
Ser snyggt ut med lite vridande av huvudet! bromsarna är maffiga, hur blir bromsbalansen?
Yes, flyttade förra hösten! Lite svårt när fötterna domnar bort men man vänjer sig :badteeth1:
Ska inte uttala mig om bromsbalansen ännu, har inte varit uppe i mer än 60-70 än, än mindre bromsat hårt.
Återkommer med rapport om det senare, annars blir elddopet på knutan.
Finns ju lite folk som åkt 4-kolv tidigare och de verkar inte ha gnällt allt för mycket så vi får se :thumbup:
Då var bilen igenom besiktningen också, det var inga bekymmer förutom på den lilla punkten att jag glömt dra åt låsningen för att justera styr-änden.
Fick en tvåa men killen sa åt mig att bara åka hem och dra åt den så kunde han lösa det samma dag. Frukost och 2 minuter mek senare så var bilen igenom :badteeth1:
Efter det var det dags för provkörning.
Har haft ett klonkande ljud ifrån vänster fram sen coilsen byggdes. Misstänkte först ledlagret så jag blev lite orolig. Visade sig vara att dämparen var lös så det var bara att ta isär allt och dra åt allt igen.
Nu är den knäpptyst i chassit, har knappt ens fjäderljud vid stillastående sväng.
Gav mig ut för att bromsa in beläggen borta vid saab.
Gav det några rundor fram och tillbaka och kände bara hur det blev bättre och bättre för varje gång. Det sista två tre gångerna när bromsarna verkligen fått lite temperatur så var det nästan löjligt. Kräver väl ungefär knappt hälften av kraften för att få abs att gå in (mot org). Utan att bromsarna är svårdoserade.
För att sätta det i perspektiv. Kalla känns bromsarna ungefär som org. hyper-linjära och ganska långslagiga. Varma är det fortfarande ganska linjära men det krävs oerhört mycket mindre kraft av mig för att åstadkomma samma bromskraft.
Finns bara 2 ''negativa'' egenskaper.
När bromsarna är varma gnisslar det härligt, känns lite rejs så det kan jag stå ut med.
Det produceras en sjuk mängd bromsdamm. Typ som en hel veckas gatåka fast på lite drygt en kväll.
Nuvarande setup ser då alltså ut såhär:
355 x 32
4-kolv Ap racing Radi-cal
Pagid Rs14 belägg.
Std skiva och belägg bak.
Skall montera yellowstuff bak innan knutan.
Stålspunna slangar.
Chassit:
EN. SÅN. JÄVLA. SKILLNAD!
som en helt ny bil, allt ''og9-3'' är som bortblåst.
Hänger i på ett helt annat sätt när man svänger och förmedlar tydligt vad som är på väg att hända. Bara det gör att man kan lita på bilen på ett helt annat sätt.
Men ja, den är njurbälteshård. Inget jätteproblem men farsan stod inte ut länge. Där ska allt vara strikt original.
Skulle vilja sänka den lite fram och bak men nuvarande fjäderlängd tillåter mig inte att göra det bak, fram finns 20mm kvar men vill inte ha bilen stukad som en gammal duett. Så den får bli lite hög så länge så får jag labba med det mer senare.
Galet nöjd är jag iaf!
Alla som funderar på coils och epics topplagringar, gör det bara säger jag!
Bifogad fil 19280
Bifogad fil 19281
Läckert!
Grymt jobbat! :)
Kommer ligga fint på banan sen :)
Underbart inlägg! Hade samma upplevelse när jag körde med coils första gången. Dröm!
Trevligt projekt!
300mm 9-5 aero/v6 bakbromsar nästa? =)
Ja det är en så sjuk skillnad så att man nästan inte fattar det!
Rejäla bromsar och stekheta Cup2:or så blir det ju änne bättre sen på banan :applause:
Tackar!
Det ligger i planeringen men jag ska allt testa med bara yellowstuff bak på org bromsar först, bak är ju inte lika kritiskt som fram på en bil med denna viktfördelningen.
Har funderat på att höra av mig till samma leverantör jag köpte fram utav för att få tag på ett par 330x24 skivor med flytande nav precis som fram och köra med 9-5 ok bak!
framförallt är det viktigt med bra balans på doseringen fram och bak. har du fel bak kan du låsa upp lätrare eller tappa bromsverkan när beläggen blir varma, ingetdera är speciellt bra.
Kul att du är nöjd! Hoppas chassit sköter sig på banan sen!
Då var man här.
Det stora elddopet. Ska bilen hålla? Ska den funka som det är tänkt?
Bokat stuga tillsammans med några polare, vi blir 3 bilar ner till Knutstorp från Trollhättan under lördag eftermiddag.
Att man är ruskigt taggad är väl en mild underdrift :lol:
Lite har allt hunnits med under veckan bland annat:
Hjulinställning, verifierat mapp så allt ska stämma och en polering inklusive ett keramiskt lackskydd.
Galet blank och fin nu!
Vad återstår då under fredagen?
Montera yellowstuff bak och bromsa in dom lite lagom sådär.
Kanske dra åt en banjo till turbon lite.
Gå över allt en sista gång och packa lite av det man behöver.
*ska allt hjälpa brorsan med tvätt och lite sånt innan också.
Sedan på lördag bär det av!
Tog några bilder ikväll innan jag ställde in den igen för natten
De blir säkert uppochner som vanligt....
Men vafan gör det?
VI SES PÅ KNUTAN!
Bifogad fil 19376
Bifogad fil 19378
Bifogad fil 19377
Bilen ser ju tokgo ut, ses i backspegeln på söndag ;)
Gött stuk! Lycka till! Det blir kul att höra alla race reports efteråt. Många couper som byggts på i vinter.
